плоха заводится ЗАМУЧИЛСЯ!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
сам снять сможешь форсунки? Wink
думаю нет там пол движка надо разобрать)))
Fiat это бомба!!
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как это? снять топливную рейку на 3 болтах крепящуюся к впускному колектору это 10 минут с матами и перекурами и рожковым ключем на 10 Wink
так просто цена будет ниже чем если у тебя будут снимать чистить и ставить назад
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого знакомства, был у него первый и единственный раз. Скажи что от Фиат-клуба рекомендовали его... Форсунки можно и дешевле почистить, на Волынской например, но не ультразвуком. Есть ли разница - не знаю.
Италоголизм не лечится...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валик снимает и ставит за 5 минут без матов, но с ключём и денег за это не берёт Smile Человеку надо проверить сначало в чём дело, а не поразбирать всё Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тырдыть! )
не помешает чистка в любом случае если не чистились давно
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам снимал или там снимали?
Fiat это бомба!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистка может осложнить поиски неполадки, потому что обычно после неё машина начинает лететь и петь Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan85
Я читал газету, больше ничего там не делал Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
vovan85
Laughing Laughing Laughing Laughing
vovan85
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно на днях подъеду к Валику посмотрим что он скажет!! Потом отпишусь какие успехи
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что самое интересное с каждым разом все хуже и хуже она заводится(((
Fiat это бомба!!
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan85 так что в итоге-то вышло??? из-за чего проблема??
с темным прошлым и не известным будущим...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч похоже на медленное нарастание давления топлива в рейке
но это обычно при забитом фильтре
как человек чистящий форсунки скажу что ультразвуковая чистка чистит на порядок лучше чем обычная химическая
также надо на жопках форсунок проверить забитость фильтриков
бывает там ржавчина с топл рейки забивает все
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 3 из 3
