Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2013 Сообщения: 46 Откуда: Черновцы
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Ср Май 27, 2020 22:06 Заголовок сообщения: Туго включается первая передача в Fiat Punto
Fiat Punto 1,3 дизель 2013 года.
Началось того лета. До этого проблем не было. На жаре, дальняя поездка, ручка как в пустом ведре, не всегда начал попадать в третью - вот это мне запомнилось. Потом всё нормально. Но к середине зимы, заметил что на нейтралке ручка перестала отстреливать в центр. То есть, с первой вышел на нитралку, ручка так в левой стороне и осталось. А раньше я её отпускал она отстреливала в центр нейтралки. И туговато с включением третьей и первой.
Почитал форумы, покурил бамбук, пробег 56 тыс., всё похоже что пора менять масло.
2 месяца тому поехал в знакомому мастеру. Те подобрали по каталогу масло. Залили, если не изменяет память 1,7 литра, по отметке на банке. Вроде как и на осчупь мастер говорил что уровень возле кромки.
Стало легче. Не то что бы как новая. К центру ручка не отстреливала бодро, но и не зависала в крайних положениях, с третьей и первой проблемы ушли. Но вот то что бодро не отстреливала ручка в центр нейтралки, как то насторожило.
Сегодня с утра чувствую что опять ручка после выхода с первой или второй, ручка остаётся в крайнем положение нейтралки. Вот это как то сразу чувствуется. И туго втыкается первая. Как будто продавливать надо.
Начал по дороге прислушиваться, пробовать в разных вариантах в первую. Туго проталкивается. Если не идёт, втыкаю вторую, потом легко залетает первая.
Остановился на парковке на нейтралке, выключил машину, втыкаю первую, не втыкается, как в стену. Вторую, и тогда первая залетает.
Позвонил мастеру, говорит приезжай, буду смотреть, мол может что то надо регулировать.
А у меня предчувствие что ушло немного масла или недолили. Ведь сразу когда поменяли масло стало лучше.
Вопрос тем кто сталкивался. Там что то настраивается или подтягивается?
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4373 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Май 27, 2020 23:25 Заголовок сообщения:
Власне ще є два троси на вмикання і пружинка, під чохлом ручки КПП. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Чт Май 28, 2020 00:02 Заголовок сообщения:
посметрел несколько видео. такое впечатление что могут троса притормаживать возврат ручки. наверное их бы как то смазать для начала. может тогда будет возврат лучше. или замена тросов.
а по включению первой передачи наверное надо подтянуть тросик сцепления, хотя может и троса виноваты....
Последний раз редактировалось: brenik (Чт Май 28, 2020 00:27), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 28, 2020 00:26 Заголовок сообщения:
заміна тросів. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 28, 2020 10:17 Заголовок сообщения:
brenik писал(а):
CreAtoR писал(а):
заміна тросів.
а смазать как то можно троса? может им ещё не полный гаплык?
Интересно сколько такие троса могут стоить...
Змащування тросів як правило зробити важко і результату практично немає...Теж схиляюся до заміни тросів. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Добавлено: Чт Май 28, 2020 10:54 Заголовок сообщения:
brenik
То в чому справа? Підтягніть, перевірте і нам розкажете
Бо зчеплення не вимкнув. І трос не підтягнутий. Точно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Чт Май 28, 2020 12:58 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
brenik
Так я первую втыкал при нажатой педали сцепления... Значить педаль сцепления не дожимает.
Вы про трос не подтянутый - имеете ввиду тросы передач или сцепления?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Чт Май 28, 2020 13:51 Заголовок сообщения:
У мене теж троси мкпп(мабуть) туго ходять, особливо помітно коли все гарно прогріється, ... якщо ручку КПП у положенні N потягти ліво (ніби хочеш увімкнути 1шу чи 2гу) то вона так і зависає у тому положенні, якщо відпустити руку Вправо (на 5/6ту передачі) так само. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Добавлено: Чт Май 28, 2020 14:05 Заголовок сообщения:
brenik
А сцепление механика (трос), или гидравлика? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17265 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 28, 2020 17:31 Заголовок сообщения:
Каким боком недолив масла влияет на режим переключения? Как бы наоборот должно быть- меньше масла, меньше сопротивление, шестерням легче соваться по валам? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
