Туго включается первая передача в Fiat Punto
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Туго включается первая передача в Fiat Punto Ответить с цитатой
Fiat Punto 1,3 дизель 2013 года.
Началось того лета. До этого проблем не было. На жаре, дальняя поездка, ручка как в пустом ведре, не всегда начал попадать в третью - вот это мне запомнилось. Потом всё нормально. Но к середине зимы, заметил что на нейтралке ручка перестала отстреливать в центр. То есть, с первой вышел на нитралку, ручка так в левой стороне и осталось. А раньше я её отпускал она отстреливала в центр нейтралки. И туговато с включением третьей и первой.
Почитал форумы, покурил бамбук, пробег 56 тыс., всё похоже что пора менять масло.
2 месяца тому поехал в знакомому мастеру. Те подобрали по каталогу масло. Залили, если не изменяет память 1,7 литра, по отметке на банке. Вроде как и на осчупь мастер говорил что уровень возле кромки.
Стало легче. Не то что бы как новая. К центру ручка не отстреливала бодро, но и не зависала в крайних положениях, с третьей и первой проблемы ушли. Но вот то что бодро не отстреливала ручка в центр нейтралки, как то насторожило.
Сегодня с утра чувствую что опять ручка после выхода с первой или второй, ручка остаётся в крайнем положение нейтралки. Вот это как то сразу чувствуется. И туго втыкается первая. Как будто продавливать надо.
Начал по дороге прислушиваться, пробовать в разных вариантах в первую. Туго проталкивается. Если не идёт, втыкаю вторую, потом легко залетает первая.
Остановился на парковке на нейтралке, выключил машину, втыкаю первую, не втыкается, как в стену. Вторую, и тогда первая залетает.
Позвонил мастеру, говорит приезжай, буду смотреть, мол может что то надо регулировать.
А у меня предчувствие что ушло немного масла или недолили. Ведь сразу когда поменяли масло стало лучше.
Вопрос тем кто сталкивался. Там что то настраивается или подтягивается?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Власне ще є два троси на вмикання і пружинка, під чохлом ручки КПП.
098-715-69-60
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посметрел несколько видео. такое впечатление что могут троса притормаживать возврат ручки. наверное их бы как то смазать для начала. может тогда будет возврат лучше. или замена тросов.
а по включению первой передачи наверное надо подтянуть тросик сцепления, хотя может и троса виноваты....
Последний раз редактировалось: brenik (Чт Май 28, 2020 00:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заміна тросів.
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
заміна тросів.
а смазать как то можно троса? может им ещё не полный гаплык?
Интересно сколько такие троса могут стоить...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik писал(а):
CreAtoR писал(а):
заміна тросів.
Змащування тросів як правило зробити важко і результату практично немає...Теж схиляюся до заміни тросів.
І багато чого іншого...
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
brenik писал(а):
CreAtoR писал(а):
заміна тросів.
А с сцеплением может быть как то связано туговое втыкание первой? Может можно подтянуть сцепление? И станет легче....
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik
То в чому справа? Підтягніть, перевірте і нам розкажете Smile
Бо зчеплення не вимкнув. І трос не підтягнутий. Точно.
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
brenik
Так я первую втыкал при нажатой педали сцепления... Значить педаль сцепления не дожимает.
Вы про трос не подтянутый - имеете ввиду тросы передач или сцепления?
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж троси мкпп(мабуть) туго ходять, особливо помітно коли все гарно прогріється, ... якщо ручку КПП у положенні N потягти ліво (ніби хочеш увімкнути 1шу чи 2гу) то вона так і зависає у тому положенні, якщо відпустити руку Very Happy Вправо (на 5/6ту передачі) так само.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik
А сцепление механика (трос), или гидравлика?
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
brenik
Завтра поеду к своему механику, будем смотреть. Я туда ещё никогда не лазил...
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким боком недолив масла влияет на режим переключения? Как бы наоборот должно быть- меньше масла, меньше сопротивление, шестерням легче соваться по валам?
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без мастила тертя вище, нє?
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де- в тросах, чи на валу? І шо, його там зовсім нема? Тоді чого КПП мовчить, не верещить?
