плоха заводится ЗАМУЧИЛСЯ!!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(044) 458-64-19
ул. Якова Качуры 62\7 Это на перекрёстке с Трублаини, голубой забор.
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руки стоят то то проверь датчик температуры,давление в рампе а лучше сам бензонасос Wink свечи и ВВ провода я так понимаю уже смотрелись?
1-2 минуты крутить стартером это ЗЛО! Shocked
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон уже до крутился акум сел(((( поставил на зарядку его!!!
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vovan85"]
А на что датчик температуры влияет? Свечи провода уже смотрелись давно)))), самые первые!!! Бензонасос слышно как качает бензинчик!!
Fiat это бомба!!
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
У мене точно така ж проблема була відразу після покупки Темпри. Вилікувалося промивкою інжектора на СТО. І ще, як на мене, варто поміняти фільтри, якщо давно мінялися.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я думаю )))
аккум убьёшь скоро! 3 зарядки они живут восновном Wink
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик влияет на всё ) на расход к примеру
мозги на него опираются сильно
работает не значит создаёт давление нужное в рампе топливной Wink
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтры менялись и бензо и воздух , а на щет инжектора это идея то чтоб деньги на ветер не выкинуть бо чистка инжектора не дешева стоит(((
Fiat это бомба!!
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает не значит создаёт давление нужное в рампе топливной Wink[/quote]
А как проверить давление насоса не знаеш случайно?
Fiat это бомба!!
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять его и мерять с помощью спец девайса
можно ещё спец манометр подключить перед рампой Wink
многие чистят сами но это немного не то
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче самому не реально это сделать без манометров и хитрой штуки(((
Не знаеш случайно сока стоит чистка форсунков?
Fiat это бомба!!
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам снять сможешь форсунки? Wink
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, чистка інжектора - справа не дуже дешева (гривень десь 200 чи 300 по моєму, вже не памятаю точно), але річ потрібна - це як профілактика при нашому бензині. Правда, все одно тобі ніхто гарнтії не дасть - що причина саме в цьому, але якщо інжектор не чистився давно - то я думаю, гірше не буде від проведеної очистки. До речі, мені при прочистці інжектора за одно і міряли тиск і рівень СО.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Валика полная диагностика и чистка форсунок мне стоила 250 гривен...
vovan85
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По знакомству наверно а мне как зарядит что капец будет))), ну будем видеть попытка не пытка
Fiat это бомба!!
Страница 2 из 3
