Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:18 Заголовок сообщения: |
(044) 458-64-19
ул. Якова Качуры 62\7 Это на перекрёстке с Трублаини, голубой забор. _________________ Италоголизм не лечится...
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:20 Заголовок сообщения: |
если руки стоят то то проверь датчик температуры,давление в рампе а лучше сам бензонасос свечи и ВВ провода я так понимаю уже смотрелись?
1-2 минуты крутить стартером это ЗЛО!  |
vovan85 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | если руки стоят то то проверь датчик температуры,давление в рампе а лучше сам бензонасос свечи и ВВ провода я так понимаю уже смотрелись?
Вон уже до крутился акум сел(((( поставил на зарядку его!!! _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
[quote="vovan85"] F@ust © писал(а): | если руки стоят то то проверь датчик температуры,давление в рампе а лучше сам бензонасос свечи и ВВ провода я так понимаю уже смотрелись?
А на что датчик температуры влияет? Свечи провода уже смотрелись давно)))), самые первые!!! Бензонасос слышно как качает бензинчик!! _________________ Fiat это бомба!! |
Nick_ua Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
У мене точно така ж проблема була відразу після покупки Темпри. Вилікувалося промивкою інжектора на СТО. І ще, як на мене, варто поміняти фільтри, якщо давно мінялися. _________________
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
ну я думаю )))
аккум убьёшь скоро! 3 зарядки они живут восновном  |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А на что датчик температуры влияет? Свечи провода уже смотрелись давно)))), самые первые!!! Бензонасос слышно как качает бензинчик!! |
датчик влияет на всё ) на расход к примеру
мозги на него опираются сильно
Цитата: | Бензонасос слышно как качает бензинчик!! |
работает не значит создаёт давление нужное в рампе топливной  |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
Nick_ua писал(а): | У мене точно така ж проблема була відразу після покупки Темпри. Вилікувалося промивкою інжектора на СТО. І ще, як на мене, варто поміняти фільтри, якщо давно мінялися. |
фильтры менялись и бензо и воздух , а на щет инжектора это идея то чтоб деньги на ветер не выкинуть бо чистка инжектора не дешева стоит((( _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
работает не значит создаёт давление нужное в рампе топливной [/quote]
А как проверить давление насоса не знаеш случайно? _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:56 Заголовок сообщения: |
снять его и мерять с помощью спец девайса
можно ещё спец манометр подключить перед рампой
многие чистят сами но это немного не то |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 11:09 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | снять его и мерять с помощью спец девайса
короче самому не реально это сделать без манометров и хитрой штуки(((
Не знаеш случайно сока стоит чистка форсунков? _________________ Fiat это бомба!! |
Добавлено: Пт Май 09, 2008 11:13 Заголовок сообщения: |
сам снять сможешь форсунки?  |
Nick_ua Италофан
Добавлено: Пт Май 09, 2008 11:15 Заголовок сообщения: |
Да, чистка інжектора - справа не дуже дешева (гривень десь 200 чи 300 по моєму, вже не памятаю точно), але річ потрібна - це як профілактика при нашому бензині. Правда, все одно тобі ніхто гарнтії не дасть - що причина саме в цьому, але якщо інжектор не чистився давно - то я думаю, гірше не буде від проведеної очистки. До речі, мені при прочистці інжектора за одно і міряли тиск і рівень СО. _________________
Добавлено: Пт Май 09, 2008 11:19 Заголовок сообщения: |
У Валика полная диагностика и чистка форсунок мне стоила 250 гривен... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | У Валика полная диагностика и чистка форсунок мне стоила 250 гривен... |
По знакомству наверно а мне как зарядит что капец будет))), ну будем видеть попытка не пытка _________________ Fiat это бомба!! |
