alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Пт Май 08, 2020 20:34 Заголовок сообщения: |
Проставки на балку заднюю это про развал. Но это кустарщина, там по заводу ничего не предусмотрено. А автор уже банку пивную резать собрался на тюнинг. По переду они собрались типа кривизну аморта лечить подпиливая точки крепления на нём. Но гнутая стойка? С чего? Это или ров противотанковый или удар боковой, а не просто езда. В общем я бы не торопился, а для начала установил реально проблемное место. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 09, 2020 08:35 Заголовок сообщения: |
Отому майстрові треба згадати, або прочитати книгу "Геометрія"- якшо провушину пропиляти на 2 мм, то наскільки відхилиться колесо з більшим радіусом, ніж відстань між отворами на амортизаторі ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Май 09, 2020 09:05 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич,мне распиливали ухо на стойке,после этого развал пришел в норму,это нормальный вариант,просто на машке стакан от старости ушел а тут новая тачка...Так что пилить стойку можно,проверено |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Сб Май 09, 2020 09:36 Заголовок сообщения: |
Цікавився по ВАГах, коли в мене була проблема, на форумі розвальщиків пишуть що в 90 % випадків гнеться поворотний кулак. _________________
Добавлено: Сб Май 09, 2020 09:42 Заголовок сообщения: |
На новій авті?
sheriff, пиляли і міряли кути, что просто пиляли і все? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sansan Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2020 Сообщения: 26 Откуда: Украина Сумы
Авто: фиат 500
Добавлено: Сб Май 09, 2020 10:33 Заголовок сообщения: |
машина едет ровно? более менее?? резина -да это индикатор- но даже при нормальном развале-и нормальном схождении износ неравномерен- дорога; однобоокая нагрузка; и т п. все остальное Бред (если , Не если , а может , и не может!)Все может и очень часто - это сборка и качество поставляемых узлов и агрегатов! если по геометрии кузова- еще можно надеятся - на +-0,05 , то все остальное .....- сдесь на лицо смещенный влево подрамник!и задняя балка имеет закономерный нарушенный наклон - погрешность стапеля, - проверенно на 2 машинах , а задняя цапфа -не правильно отрегулирована- так что пусть проедет машинка еще десяток тысяч и можно ставить шайбы -все верно! а передок я бы не спешил с распилом проушин-это выход но не на новой стойке , уверен ! _________________ ТУпых не затачиваю- не сверла ! |
sansan Amico
Авто: фиат 500
Добавлено: Сб Май 09, 2020 10:51 Заголовок сообщения: |
и если уже подкладывать или чего то пилить надо правильно посчитать , А.А. правильно акцентировал что 2мм это много - геометрия в помощь но даже на вскидку - не зная растояния от осей крепления - чтоб бы получить одинаковый угол для левой стойки - то это примерно 0,3мм но ни как не 2мм _________________ ТУпых не затачиваю- не сверла ! |
monoxrom Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Сб Май 09, 2020 15:25 Заголовок сообщения: |
ну так по першій діагностиці розвал першого колеса майже 1 градус
майстер сказав що це колесо майже на 4 мм відхилено і того зверху треба пропиляти на 2 мм, щоб в загальному колесо стало рівно, якось так
Ну в офіціалів не так страшно, але кажуть трохи поїздити і ще і спостерігати, потім приїхати знову
Діло в тому що літні колеса які ніби то підтерті (хоча я особисто там нічого не бачу) то вони пройшли десь 10 тис км
Зимові колеса пройшли десь 2 тис км на них ніякої підтертості ще не видно |
sasmcv Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 8 Откуда: Донецк
Авто: peugeot biper
Добавлено: Чт Май 28, 2020 10:44 Заголовок сообщения: |
По передним точно ничего пилить не нужно. В местах крепления верхних опор, отверстия сделаны овальными для установки опоры. У меня после замены опор у официалов машину стало тянуть в сторону и руль был повернут на несколько градусов. Эти горе-мастера мне доказывали, что это из-за неоригинальных дисков, у которых вылет неправильный и просевших пружин. В итоге не захотелось с ними ругаться, нашел адекватного развальщика, который прямо на стенде подвигал опоры и больше ничего не делал. После этого все стало ровно. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Май 28, 2020 11:05 Заголовок сообщения: |
sasmcv
А можна дізнатись шо таке "верхня опора" ? і де в неї овальні отвори. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Май 28, 2020 11:08 Заголовок сообщения: |
хАроший вАпрос! А насчет пружин просевших- таки да, будет неправильный, достаточно представить или нарисовать геометрию подвески с одним рычагом. Или там многорычажка и все сложнее? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 30, 2020 21:13 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Почему отличаются исходные углы развала?
Это как надо долбануть автой, что погнуть стойку??? |
Я гнув. Але не стійка гнеться, а поворотний кулак.
Не так вже й сильно довбанути треба як вам здається. Достатньо досить легкого удару зсередини по передньому колесу, наприклад об бордюр.
Стійка ж "проточується" (тоб-то отвори під верхній болт у стійці) для компенсації того погнутого кулака. Мені так і зробили, нічого складного та космічного там немає. Поворотний кулак давно замінив, але з проточеною стійкою так і їзджу, завжди попереджаючи за неї майстрів при регулюванні сходження. Більшість ігнорує, бо ліньки їм  |
Добавлено: Сб Май 30, 2020 21:34 Заголовок сообщения: |
monoxrom
На обох аркушах в першому пості у тебе відрізняються початкові данні Хіба ти сам це не помітив??
Виходить хтось або косо-криво встановлює датчики, або у когось ні в дідька несправний стенд.
Крім того на обох роздруківках відрізняються і заводські специфікації. Хтось вибрав не ті данні в комп"ютері стенду. Як що вірити офіціялам, що їх специфікація вірна, то тоді у тебе катер геть не в заводських межах. Питання - чому?
Взагалі дійсно хороших, грамотних, та відповідальних майстрів на стендах розвалу-сходження знайти дуже важко. Навіть у Києві.
Тож що тобі у цій ситуації можна порадити... Знайди самотужки у інтернеті правильні специфікації саме на твою машину.
З цими специфікаціями спробуй з"їздити на перевірку на третій стенд. Подивись чи не відрізнятимуться початкові данні на ньому від кінцевих данних офіціялів. І взагалі, чи вкладаються вони у знайдені тобою заводські норми, чи ні.
Від того вже танцювати.
Як я писав вище, погнути поворотний кулак (не стійку) доволі легко, ти навіть можеш не сприйняти серйозно той удар, а геометрія буде порушена. Як що дійсно так, і треба виводити розвал до заводського проточуючі кріплення на стійці, не бійся, нічого страшного та складного в цьому немає. Головне точно знати на скільки мм проточити, це майстр розвалу має сказати.
А от що до задньої вісі, враховуючи що авто у тебе нове, то щось дуже сумнівно. Здається в когось брешуть стенди (можливо у обох), або хтось не вміє адекватно працювати на них. |
Dios Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Май 30, 2020 22:36 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
я б не доверял ни первому ни второму отчету (первый какой-то ноу нейм и стариной попахивает, а второй Хофманн - катал когда-то ГП, после 3-й регулировки вернули денег, бо каждый раз тянет, такое было в двух местах и стенды были визуально не первой свежести)
для себя нашел развал не с первого раза, там где сейчас делаю оборудование TROMMELBERG, а вообще рекомендую смотреть там где именно 3Д не с зеркалами на колесах и типа лазерной точки, а с датчиками по типу гироскопа или полностью электронные, а еще смотрите что б стенд свежий был, ибо их нужно калибровать, а у нас это не принято, да и развальщики иногда совсем не развальщики. _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Добавлено: Сб Май 30, 2020 23:15 Заголовок сообщения: |
Dios
Від обладнання залежить тільки 50% якісного регулювання. Решта - від голови майстра.
Це з особистого багааатого досвіду. |
