FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85, 86  След.
Sashka_Kamazisto
Авто: FIAT REGATA 75 l.e
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет
Хочу заменить двигатель на Регате
Стоит 1.5 бензин
Хочу поставить 1.6 149А.000
Потому что на старом моторе обнаружил трещины в рубашках охлаждения в блоке цилиндров
Вопрос такой;
Станет ли моя коробка от 1.5 на 1.6?
Если нет,тогда какой у меня есть выход?
Можно ли поставить промежуточную плиту?
Либо искать КПП именно для 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка стане, але не стане стартер.
І різні передаточні числа теж ніхто ще не відміняв.
І на той 1.6, який зібрався ставити, ще знайди спочатку шестерню ГРМ на колінвала, бо ти однак її шукатимеш, але після обриву ременя то буде тобі робити не весело. Особливо, як дізнаєшся скільки вона коштуватиме, ЯКЩО знайдеш Smile
Вихід в тому, що є ще пеньки від цих моторів, тра лиш пошукати. Я навіть знаю в кого недавно лежав...
Sashka_Kamazisto
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за совет
Может подскажешь у кого был пенёк
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу, чо ж нє? В Сірьоги, але ти з ним не знайомий Laughing
Запитатися? То далі на телефон переход, бо це не той розділ.
Sashka_Kamazisto
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот не пойму зачем менять шестерню грм???
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2020 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashka_Kamazisto
Як почне рвати ремені - одразу почнеш розуміти Wink
Sashka_Kamazisto
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что рвать ремень,это я услышал
Из за чего
Я вытянул старый мотор 1.5
И полностью с навесным,хочу поставить 1.6
Что будет рвать ремень???????
КПП????
Sashka_Kamazisto
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 1.6 в зборе
С шестерней[/img][/b]
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashka_Kamazisto
Мотор 1.6 в зборе .
А на этом моторе предусмотрено крепление кронштейна передней подушки?
Sashka_Kamazisto
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите в личку мне свой номер телефона
Я тут не могу писать в личку
Я хотел бы узнать насчёт мотора
finint
Авто: fiat regata 100 s.i.e
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Вас о регатоводыWink
Регата 1,6 100 s.i.e, двухвалка, моник вебер.
Загорается s.p.i (типа чекWink) и начинает очень тупить до 2000 об
Выше 3000 об в движение не поднимает (((((
Если кто такое уже пережил и поборол прошу поделиться опытом.
За ранее спс
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там есть датчик распредвала, то проверь его
Podwibnik323
Авто: Fiat Regata Weekend 1.7d (149)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2021 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, ищу которую неделю замок на ляду. Регата универсал.На разборках глухо...
Может есть у кого? Или знаете у кого есть) Старый развалился, желательно весь набор.
Ну или ляду всю на крайняк Very Happy
Буду рад приобрести! Спасибо за внимание
Артем Платинов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую вас господа, на благовещение мне посчастливилось стать обладателем прекрасного автомобиля Fiat Regata weekend 1.6 карб 1987. Постепенно занимаюсь восстановлением данного экземпляра, суть проблемы заключается в отсутствии искры. Все проверено, заменена катушка на новую BAE 504, (прежде стояла другого типа катушка, модель не помню, не рабочая). После просмотра по схеме подключения digiplex2, к сожалению искра не появилась. (у меня первый digiplex, я так понимаю просто коммутатор вынесен отдельно). Разобрав коммутатор мне довелось увидеть что зеленуха"" съела ножку диода 1n4004 на управляющий пин. Такой диод найти не удалось, подпаял 1n4007. Искра по прежнему не появилась, катушка слегка теплая была при долгих попытках завести авто.
В следствии всего выше сказанного меня интересует вопрос:
Подойдет ли данный коммутатор на замену?
https://avtoto.com.ua/kommutator-zazhiganija-waiglobal-icm1631.html?fbclid=IwAR1RLNOUsAjFUq16dI6QJJcazz9RZgAPuTGMj8dttstBUTW6gTJOVTPp5LI
(корпус не такой но все те же 7 пин)
ДПКВ проверял 780Ом на нем есть.
Буду благодарен за получение конструктивного ответа, хорошего дня. Twisted Evil
Я пытаюсь разбираться, что то получается, что то нет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2021 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диод там любой с обр. напряжением выше 400 вольт подойдет, в т.ч. и 4005...4007, если бы только в нем проблема
А что с датчиком/датчиками? А катушка, сама по себе искру выдает?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Июн 17, 2021 17:57), всего редактировалось 1 раз
Страница 84 из 86
