Возраст: 27 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2020 Сообщения: 7 Откуда: Херсон
Авто: FIAT REGATA 75 l.e
Добавлено: Пт Май 01, 2020 06:56 Заголовок сообщения:
Нужен совет
Хочу заменить двигатель на Регате
Стоит 1.5 бензин
Хочу поставить 1.6 149А.000
Потому что на старом моторе обнаружил трещины в рубашках охлаждения в блоке цилиндров
Вопрос такой;
Станет ли моя коробка от 1.5 на 1.6?
Если нет,тогда какой у меня есть выход?
Можно ли поставить промежуточную плиту?
Либо искать КПП именно для 1.6
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25198 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 01, 2020 08:18 Заголовок сообщения:
Коробка стане, але не стане стартер.
І різні передаточні числа теж ніхто ще не відміняв.
І на той 1.6, який зібрався ставити, ще знайди спочатку шестерню ГРМ на колінвала, бо ти однак її шукатимеш, але після обриву ременя то буде тобі робити не весело. Особливо, як дізнаєшся скільки вона коштуватиме, ЯКЩО знайдеш
Вихід в тому, що є ще пеньки від цих моторів, тра лиш пошукати. Я навіть знаю в кого недавно лежав... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 01, 2020 16:38 Заголовок сообщения:
Скажу, чо ж нє? В Сірьоги, але ти з ним не знайомий
Запитатися? То далі на телефон переход, бо це не той розділ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 01, 2020 23:45 Заголовок сообщения:
Sashka_Kamazisto
Як почне рвати ремені - одразу почнеш розуміти _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 02, 2020 11:25 Заголовок сообщения:
То что рвать ремень,это я услышал
Из за чего
Я вытянул старый мотор 1.5
И полностью с навесным,хочу поставить 1.6
Что будет рвать ремень???????
КПП????
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 7 Откуда: Вінниця
Авто: fiat regata 100 s.i.e
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 00:32 Заголовок сообщения:
Приветствую Вас о регатоводы
Регата 1,6 100 s.i.e, двухвалка, моник вебер.
Загорается s.p.i (типа чек) и начинает очень тупить до 2000 об
Выше 3000 об в движение не поднимает (((((
Если кто такое уже пережил и поборол прошу поделиться опытом.
За ранее спс
Добрый день, ищу которую неделю замок на ляду. Регата универсал.На разборках глухо...
Может есть у кого? Или знаете у кого есть) Старый развалился, желательно весь набор.
Ну или ляду всю на крайняк
Буду рад приобрести! Спасибо за внимание
Приветствую вас господа, на благовещение мне посчастливилось стать обладателем прекрасного автомобиля Fiat Regata weekend 1.6 карб 1987. Постепенно занимаюсь восстановлением данного экземпляра, суть проблемы заключается в отсутствии искры. Все проверено, заменена катушка на новую BAE 504, (прежде стояла другого типа катушка, модель не помню, не рабочая). После просмотра по схеме подключения digiplex2, к сожалению искра не появилась. (у меня первый digiplex, я так понимаю просто коммутатор вынесен отдельно). Разобрав коммутатор мне довелось увидеть что зеленуха"" съела ножку диода 1n4004 на управляющий пин. Такой диод найти не удалось, подпаял 1n4007. Искра по прежнему не появилась, катушка слегка теплая была при долгих попытках завести авто.
В следствии всего выше сказанного меня интересует вопрос:
Подойдет ли данный коммутатор на замену?
https://avtoto.com.ua/kommutator-zazhiganija-waiglobal-icm1631.html?fbclid=IwAR1RLNOUsAjFUq16dI6QJJcazz9RZgAPuTGMj8dttstBUTW6gTJOVTPp5LI
(корпус не такой но все те же 7 пин)
ДПКВ проверял 780Ом на нем есть.
Буду благодарен за получение конструктивного ответа, хорошего дня. _________________ Я пытаюсь разбираться, что то получается, что то нет.
Диод там любой с обр. напряжением выше 400 вольт подойдет, в т.ч. и 4005...4007, если бы только в нем проблема
А что с датчиком/датчиками? А катушка, сама по себе искру выдает? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Июн 17, 2021 17:57), всего редактировалось 1 раз
