ДОПОМОЖІТЬ З МАСЛОНАСОСОМ
S0r0kiN
Авто: Fiat Ritmo 105TC
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2020 17:28    Заголовок сообщения: ДОПОМОЖІТЬ З МАСЛОНАСОСОМ Ответить с цитатой
Допоможіть знайти маслонасос
FIAT Ritmo 1.6 105TC двигун 138AR000
Злизало зубці на валі маслонасосу і шестерні приводу маслонасосу, перерив вже все ніде не можу знайти, а зарати нього цілий двигун купувати якось дорогувато. Допоможіть хто чим може !!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую, там насос такой же, как во всех блоках 1.6, из Фиатов 90х
Прозвоните разборки, с этого форума или с ОЛХ и, думаю, найдётся у кого-то разорванный мотор, по запчастям
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там двовальний 1.6
Можливо з двовалки і пайдьот, але це не точно, бачити би що саме пан шукає...
бубновый
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть шестерня с двигателя 1.3 не знаю подойдёт
S0r0kiN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Там двовальний 1.6
Виглядає це чудо приблизно ось так, скільки я дивисвя то були схожі по верхній частині і валу, але з іншою кришкою та маслоприйомником, може у кого є схожий з верхньою частиною та валом, а кришку з маслопийомником я б переставив від свого, так як вона ок.
маслонасос 4
 Просмотрено:  356 раз(а)
маслонасос 3
 Просмотрено:  362 раз(а)
маслонасос 2
 Просмотрено:  359 раз(а)
маслонасос 1
 Просмотрено:  378 раз(а)
S0r0kiN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на фото видно шестерню, можливо у тебе така?
шестерня на валу
 Просмотрено:  342 раз(а)
S0r0kiN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробував чот пока всі розводять руками, кажуть колись такі в руках тримали, але зараз немає
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра вдень наберіть 0679664415 Олег
Є парочка схожих, проміряєм розміри, порахуєм шліци.
Може підберем.
Шестерні (грибок) теж є в наявності.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
S0r0kiN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може підберем.
Ок супер візьму завтра з собою на роботу, наберу біля 12-00 год.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2020 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав на 1.3Д Уно аналогічну проблему.
Зробив пропил на штоці та шестрні, вставив пластину з пружиної пластини, котра тримає притискну поверхню в корзині зчеплення, зафіксував ту пластину в штоці мідним штифтом і їздив довго і щасливо.
S0r0kiN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2020 09:46    Заголовок сообщения: Вирішення проблеми ідеальним методом і за копійки !!! Ответить с цитатой
Перешукав вже купу розбірок так і не вдалось знайти маслонасосу, після чого чисто випадково в інтернеті шукав як відремонтувати свій і де ще трапляються такіж проблеми із шліцами, і як ви думаєте така ж історія стається з (грибком) шестернею приводу маслонасосу на ВАЗ !!! довго не думаючи я знайшов що на НИВІ ВАЗ 2121 цю проблему вирішили, просто встановивши "мидифіковану" допрацьовану шестерню приводу маслонасосу (грибок) її удосконалення в тому що шліцева частина у неї на 9 мм видовжена, і яким же було моє здивування, що параметри, всі діаметри, шліцеві частини, кількості зубців цієї шестерні повністю збігаються із параметрами моєї, не дарма ВАЗ це старий FIAT !!!
А так як стара шестерня працювала лише по меншій половині, 7 мм від верху шліцевої частини валу то нова буде працювати вже повністю по всьому валу де він не пошкоджений, якраз на 9 мм нової шліцевої.
Одним словом все що треба просто шестерня (Грибок) від ВАЗ 2121 НИВА "модифікована" допрацьована і вперед. Ціна питання 60 грн. за оригінал АВТОВАЗ.
АРТИКУЛ ШЕСТЕРНІ 21213-101122820
 Просмотрено:  369 раз(а)
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Просмотрено:  357 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2020 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗ- наше усьо!
