Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.04.2020 Сообщения: 9 Откуда: Dnepr
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Сб Апр 18, 2020 10:45 Заголовок сообщения: FIAT 500e обслуживание замена фильтра, масла, ТО, фары
Всем привет, по идее данной темы на форуме еще нету, если есть то могу перенести в нужный раздел если, что либо удалю если уже это есть.
Хочу в данной теме обсуждать обслуживание электрической версии FIAT 500e. Замена фильтра салона, масла в редукторе, мелочи по ходовой и т.д. Надеюсь будет полезный ТОПИК.
1) Замена фильтра салона, есть на данном видео.
https://www.youtube.com/watch?v=7vGABeCdwxE
Фильтра варианты:
JC PREMIUM B4F018PR
WIX WP9210
BOSCH 1 987 432 106
FILTRON K 1322
2) Колодки передние и задние
Еще пока, что не смотрел каталог запчастей и номера деталей. Напишу позже.
3) Лампочки в фары основной свет, габариты и противотуманки. Уже все лампочки поменял, немного позже выложи какие цоколи, и какие себе брал LED.
Кстати чтобы поменять лампочку в фаре, справа (пассажирскую) нужно снять бампер, кстати видео на эту тему тоже уже есть, коу интересно вот ссылка.
https://www.youtube.com/watch?v=HwCVkz03XCs
Снимается бампер за 15 минут, нужно открутить 15 шурупов 4 сверху, 5 снизу, 6 из подкрылок + из бампера. Для этого нужно насадка звездочка и крестовина + накидные на 10 и на 8 (тут точно не помню).
5) Замена масла в редукторе
В книге сервисной фиата 500 написано что нужно лить вот такое Castrol BOT 533
Как часто нужно его менять? В сервисной книге не нашел.
Как и где его менять не знаю.
https://www.drive2.ru/l/535291739498349745/ - вот на эту тему есть пост, вроде как менять не нужно.
Если у кого есть информация напишите пожалуйста. Спасибо.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 125 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Апр 20, 2020 22:47 Заголовок сообщения: Re: FIAT 500e обслуживание замена фильтра, масла, ТО, фары
К сожалению, по вашей ссылке -- инструкция пользователя. А именно сервис-мануал где б взять?!...
Фильтра варианты:
JC PREMIUM B4F018PR
WIX WP9210
BOSCH 1 987 432 106
FILTRON K 1322
Спасибо, будет полезно.
Вот у меня, например, за 30 т.км., колодки только чуть-чуть начатые . Так что до них очередь дойдёт очень нескоро...
Да, в общем-то, в инструкции пользователя всё написано. Поменять -- не проблема (кроме ПТФ). Проблема -- сделать чтобы BCM не ругался. Я тут в соседней теме расписывал свои ковыряния с "честной обманкой":
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70918&highlight=
Та вроде не нужно! Я в первый же день после покупки поставил в фары светодиодные лампы (благо, они включаются как раз простым реле, без "диагностики") -- безо всяких разборок. Единственные "сложные" лампы тут -- противотуманки, вот тут таки надо снимать бампер.
