Что за датчик снизу двигателя на Дедре 2.0?
GennadyZ6
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 16:31    Заголовок сообщения: Что за датчик снизу двигателя на Дедре 2.0? Ответить с цитатой
Добрый день!
Обнаружил, что у меня обрыв одного из двух проводов к какому-то датчику снизу двигателя в районе ремней. Фото прилагаю.
Заранее благодарю!
 Просмотрено:  398 раз(а)
 Просмотрено:  438 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это- ремень на шкиве зубьями наружу??? Или они с двух сторон?
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он с двух сторон)))
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GennadyZ6
датчик наличия масла в двигателе , если он на работает то будет гореть лампочка пипетка
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987 писал(а):
GennadyZ6
Аааа.... вот в чём дело... она у меня то горит то не горит.
Хотя за уровнем масла слежу внимательно.
На пипетку обращал внимание, но читал на форуме, что у многих оно глючит и горит даже с нормальным уровнем.
Спасибо за помощь!
