GennadyZ6 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2019 Сообщения: 78 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
Добавлено: Вт Апр 14, 2020 16:31 Заголовок сообщения: Что за датчик снизу двигателя на Дедре 2.0? |
Добрый день!
Обнаружил, что у меня обрыв одного из двух проводов к какому-то датчику снизу двигателя в районе ремней. Фото прилагаю.
Заранее благодарю!
233.58 KB |
399 раз(а) |
233.9 KB |
439 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17344 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 14, 2020 17:18 Заголовок сообщения: |
А как это- ремень на шкиве зубьями наружу??? Или они с двух сторон?
Добавлено: Вт Апр 14, 2020 17:57 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А как это- ремень на шкиве зубьями наружу??? Или они с двух сторон? |
Он с двух сторон)))
Виталий 1987 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Вт Апр 14, 2020 18:12 Заголовок сообщения: |
GennadyZ6
датчик наличия масла в двигателе , если он на работает то будет гореть лампочка пипетка
Добавлено: Вт Апр 14, 2020 20:20 Заголовок сообщения: |
| Виталий 1987 писал(а): | GennadyZ6
датчик наличия масла в двигателе , если он на работает то будет гореть лампочка пипетка |
Аааа.... вот в чём дело... она у меня то горит то не горит.
Хотя за уровнем масла слежу внимательно.
На пипетку обращал внимание, но читал на форуме, что у многих оно глючит и горит даже с нормальным уровнем.
Спасибо за помощь!
