На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 671, 672, 673 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ШРУСах всегда была своя, специальная СМАЗКА, а не масло, а вам уже решать, что правильнее. Это ШРУСы, интегрированные в КПП, смазываются трансмиссионным маслом. В ШРУС Таврии тоже ТАД-17 заливали?
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втом то и вопрос, что с завода во внутренний шрузе залито масло а не смазка. вот и хочу узнать что фиат туда заливает?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у вас ШРУС!!! таки внешний, как был в Таврии, или внутри КПП?
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с паровой стороны идёт промежуточная полуось в неё вставляется правая ось. вот внутренний шрус трипод, забыто мастыло с завода
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у тада вязкость 85, то у этого масла примерно 120-150
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инете вычитал за tutela 325я смазка для трипода , но она намного густее чем было залито
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svaatt
В моєму авто тришип змазується маслом з КПП. Стоїть пильник з сальником. В разі прориву пильника все масло з КПП витікає. Можливо, в твоєму авто подібне? Не знаю. Сплутати мастило ШРУС з трансмісійним маслом важко. Можливо, КПП вже сухе?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, разницы между МАСЛОМ и СМАЗКОЙ нет, и что, все это МАСТЫЛО?
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
с правой стороны не возможно соединить трипод с КПП, с левой стороны возможно, не сталкивался
[/img]
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="borel1990"]svaatt
получается, что трипод должен сказываться трансмисионкой , а не ШРУСом4
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svaatt
Я нічого не стверджую, я раджу краще розібратися з устрієм авто, щоб своїми руками не наробити біди.
І так, в моєму авто обидва тришипи змащується тим же маслом (або мастилом - це хай підкаже Олександр Васильович; філологічні викрутаси - то не моє Very Happy ), що й КПП. Висновки роби сам.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...получается, что трипод должен сказываться трансмисионкой , а не ШРУСом4...(с)
Получается, что так и неизвестно до сих пор, что и где там у вас- ШРУС ВНУТРИ КПП или ВНЕ ее. Вы внятно можете это написать?
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренний шрус с масляной системой КПП не соединен
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инет не позволяет загрузить фото
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому интересно, знакомый подсказал в Талмуде по фиатам рекомендуется заполнять Tutela MRM2 - NLGI консистенция 2 . и в триподы и шрусы. мне аж самому стало интересно что и наружний шрус заполнен таким же маслом?
Страница 672 из 693
bigmir TOP100
