1.9JTD Как добраться до сливной трубки кондея.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 14:44    Заголовок сообщения: 1.9JTD Как добраться до сливной трубки кондея. Ответить с цитатой
ПРИВЕТСТВУЮ!
Друзья, течет конденсат в салон.
Перелопатил весь интернет и везде совет добраться до "гусачка".
Совет хороший,но не прокатывает с двигателями 1.9 ,так как добраться до него невозможно ни сверху,ни снизу......
Почистил кондей пеной,но не уверен в результате.
 Просмотрено:  243 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
verhoven
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По чистке пеной тоже не всё в порядке...
Везде описано чистка с двигателем 1.3 и 1.4.(вставить шланг в сливную трубку)
Как чистить 1.9 нигде нет.
Инструкции на банке и инструкции в интернете часто противоречивы.
В инструкции написано включить кондей на максимум(циркуляция) при закрытых дверях,а народ пишет,что при открытых.
В каком положении должен быть кондей?Тепло или холод?
И так далее
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2020 20:11    Заголовок сообщения: Re: 1.9JTD Как добраться до сливной трубки кондея. Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
ПРИВЕТСТВУЮ!
возможно - моя рука коротка - но с помощью очень длинная удлинитель ключа(переходник) открутите два болта
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2020 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный удлинитель не подходит для работы-гайки можно обхватить только рожковым или накидным ключем.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я відкручував не памятаю як давно це було. гімарой ще той
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно,доступ ускладнений. Робив сам, ключ використовував рожково-накидний.
Думаю за годинку-другу можна впоратися.
І багато чого іншого...
verhoven
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,друзья!
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2020 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ваша рука длина то спробуйте КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ТРЕЩЕТКОЙ !!!
.jpg
 Просмотрено:  234 раз(а)
.jpg
verhoven
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2020 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,подскажите какие там гайки стоят?
