verhoven Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 14:44 Заголовок сообщения: 1.9JTD Как добраться до сливной трубки кондея. |
ПРИВЕТСТВУЮ!
Друзья, течет конденсат в салон.
Перелопатил весь интернет и везде совет добраться до "гусачка".
Совет хороший,но не прокатывает с двигателями 1.9 ,так как добраться до него невозможно ни сверху,ни снизу......
Почистил кондей пеной,но не уверен в результате.
361.56 KB |
243 раз(а) |
490.04 KB |
225 раз(а) |
_________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
Добавлено: Вт Мар 03, 2020 14:52 Заголовок сообщения: |
По чистке пеной тоже не всё в порядке...
Везде описано чистка с двигателем 1.3 и 1.4.(вставить шланг в сливную трубку)
Как чистить 1.9 нигде нет.
Инструкции на банке и инструкции в интернете часто противоречивы.
В инструкции написано включить кондей на максимум(циркуляция) при закрытых дверях,а народ пишет,что при открытых.
В каком положении должен быть кондей?Тепло или холод?
И так далее
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Мар 09, 2020 20:11 Заголовок сообщения: Re: 1.9JTD Как добраться до сливной трубки кондея. |
| verhoven писал(а): | ПРИВЕТСТВУЮ!
Почистил кондей пеной,но не уверен в результате. |
возможно - моя рука коротка - но с помощью очень длинная удлинитель ключа(переходник) открутите два болта
33.96 KB |
213 раз(а) |
45.55 KB |
244 раз(а) |
34.38 KB |
241 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пн Мар 09, 2020 20:40 Заголовок сообщения: |
Данный удлинитель не подходит для работы-гайки можно обхватить только рожковым или накидным ключем.
tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Пн Мар 09, 2020 22:10 Заголовок сообщения: |
я відкручував не памятаю як давно це було. гімарой ще той
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 10:46 Заголовок сообщения: |
Аналогічно,доступ ускладнений. Робив сам, ключ використовував рожково-накидний.
Думаю за годинку-другу можна впоратися.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 16:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо,друзья!
Добавлено: Чт Мар 19, 2020 11:29 Заголовок сообщения: |
| verhoven писал(а): | | Данный удлинитель не подходит для работы-гайки можно обхватить только рожковым или накидным ключем. | если ваша рука длина то спробуйте КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ТРЕЩЕТКОЙ !!!
| КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ТРЕЩЕТКОЙ |
109.67 KB |
233 раз(а) |
Добавлено: Пт Апр 24, 2020 16:45 Заголовок сообщения: |
Друзья,подскажите какие там гайки стоят?
