Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2020 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Fiat 500 x
Добавлено: Вт Фев 25, 2020 14:55 Заголовок сообщения: 500x Из США или брать тут?
Добрый день. Задумался приобрести FIAT 500x. Смотрю в сторону гнать самому из США.2.4 полный или передний привод. Под гбо. Подскажите ваше мнение. Стоит ли игра свеч. ? И помогите оценить стоимость ремонта вот например данного авто. https://www.copart.com/lot/26671490
Просто сотрудник компании говорит что лот будет не меньше 3-4 тысяч долларов. так как удар не сильный. Вдруг у кого опыт есть подобный спасибо.
Судячи з усоьго, ти будеш першопроходцем.Успіху!
Чекаєм з нетерпінням опису процесу.
Син купив у Лвові американця субару форестера.Є вже кілька фірм,що торгують привезеними зі Штатів машинами.Повний опис пошкоджень і ремонту.Машина -лялька.Я був здивований- навіть думать уміє, осьову лінію не дає без діла перетнуть, втихаря руля смикає...А моєму Добліку пофіг, пензлює ,куди руль повернутий...😳 .
Самому гнать авто...А дорожні росходи? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 17:34 Заголовок сообщения: Re: 500x Из США или брать тут?
цена лота будет 3,5-6
под ремонт я закладывал бы 1000уе, если там под бампером никаких компютеров нет.
покупать востановленые машины с США не советую, брать и востаналивать самому- вариант.
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 10:28 Заголовок сообщения:
А я всё же "очкую" брать этих америкосов, вот не покидает меня мысль о том, что "Неужели из-за разбитого бампера надо скидывать настолько цену и идти через аукцион или всё же они чего-то не договаривают..." _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 11:07 Заголовок сообщения:
ой, не смотрите на фотки...
одним разбитым бампером там не заканчивается, уже насмотрелся _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 11:26 Заголовок сообщения: Re: 500x Из США или брать тут?
То американці ж "ну тупии-и-иє-є-є", не шарять, що машина як нова і безпроблемна, от і продають її за безцінь
Вартує. Але може не пощастити, бо це є майже лотерея у чистому вигляді.
Тимпаче, що по фотках ніхто і ніколи не оцінить вартість ніякого авто.
Якщо берете це авто не на "останні гроші", то можна ризикнути. Щоб потім якщо що, можна було безболісно докинути 1-2-3к на додаткові сюрпризи. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 12:16 Заголовок сообщения:
Та навчили вже "наші" їх "красить губи автівкам"
А в нас незабаром "перукарні" відкриють....
Ну "стригти" почнуть не не всіх зразу а по черзі (ну шоб не гавкали)
Сначала заставят проходить владельцев переоборудованных машин, б/у иномарок и после дорожно-транспортного происшествия.
Про це напевно знають всі.
Чтобы автомобиль прошел сертификацию соответствия, у него должно быть:
1) Передние габаритные огни исключительно белого цвета;
2) На передних крыльях или боковых зеркалах должны быть стационарно оборудованы указатели поворотов (повторители) желтого (авто-желтого) цвета;
3) Задние указатели поворотов исключительно желтого (авто-желтого) цвета;
4) Сзади автомобиля в обязательном порядке должен быть стационарно оборудован противотуманный фонарь (ПТФ) красного цвета. Он должен располагается от стопсигналов не менее чем на 100 мм, его нижний край не должен быть ниже чем на 250 мм и не более 1000 мм (по верхнему краю) от дороги. Он должен включаться только при включении ближнего света и автоматически выключаться после выключения ближнего света. При повторном включение ближнего света, задний ПТФ не должен загораться автоматически. Противотуманный фонарь не может быть запитан на передние противотуманные фары, а кнопка включения заднего ПТФ должна быть отдельно выведенной с индикацией работы заднего ПТФ. Если задний ПТФ один, он должен быть расположен либо строго по центру, либо в левой стороне.
5) Щиток приборов должен показывать скорость в километрах или как минимум иметь аналоговую шкалу. В случае с цифровым табло у него должна быть возможность переключения с миль на километры, либо его нужно будет перепрошить.
6) На лобовом и передних боковых стеклах не должно быть тонировки.
7) Световая оптика автомобиля также не должна быть затонированной.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 13:43 Заголовок сообщения:
И еще не все- светораспределение фар должно быть евро, а не американо, они таки отличаются. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
С доставкой, растаможкой и т.д. в порту Одессы она станет 12000+ у.е. Добавить сертификацию (250у.е.) и постановку на учет с уплатой пенсионного (200 у.е.) и ремонт (ххх у.е.)...
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 14:53 Заголовок сообщения:
Згадалось
Идет мальчик и ест эскимо. К нему подходит тетенька
- Мальчик, где ты купил мороженое?
- Пойдете прямо, потом налево, потом направо, затем опять прямо и увидите палатку.
Короче заплутала тетенька и вышла к магазину хозтоваров. Купила кусок хоз.мыла. Идет и ест. Навстречу ей маленькая девочка:
- Тетенька, это же мило?
- Мило не мило, деньги платила, кушать надо....
Размер:
273.82 KB
Просмотрено:
424 раз(а)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 124 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 16:19 Заголовок сообщения:
Хмм....
А что ж мы на дорогах видим полным-полно колымаг с красными поворотниками?! Просто тот же самый красный "габарит" моргает. Достаёт -- страшенно! Первые 3 секунды ты тратишь на то, чтобы догадаться, что это не водитель судорожно бъёт по тормозам, а такой вот "поворотник".
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 16:45 Заголовок сообщения:
GrayCat писал(а):
Хмм....
Экономия на срепках!
Ти не в курсі про послугу аренди освітлювальних приладів для проходження сертифікації? Це не згадуючи про варіант хабару.
Чи нагадати про реформовану піліцію? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 336 Откуда: Мариуполь
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 20:42 Заголовок сообщения:
Мне кажется здесь такую дешевле можно купить.[/quote]
Если такие расходы, то зачем огород городить.
https://auto.ria.com/car/fiat/500-x/ _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 20:53 Заголовок сообщения:
GrayCat писал(а):
Хмм....
Вы как первый год на свете живете и не подозреваете о слове таком МЗДА и производных от него. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
