500x Из США или брать тут?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
3250black
Авто: Fiat 500 x
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2020 14:55    Заголовок сообщения: 500x Из США или брать тут? Ответить с цитатой
Добрый день. Задумался приобрести FIAT 500x. Смотрю в сторону гнать самому из США.2.4 полный или передний привод. Под гбо. Подскажите ваше мнение. Стоит ли игра свеч. ? И помогите оценить стоимость ремонта вот например данного авто. https://www.copart.com/lot/26671490
Просто сотрудник компании говорит что лот будет не меньше 3-4 тысяч долларов. так как удар не сильный. Вдруг у кого опыт есть подобный спасибо.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи з усоьго, ти будеш першопроходцем.Успіху!
Чекаєм з нетерпінням опису процесу.
Син купив у Лвові американця субару форестера.Є вже кілька фірм,що торгують привезеними зі Штатів машинами.Повний опис пошкоджень і ремонту.Машина -лялька.Я був здивований- навіть думать уміє, осьову лінію не дає без діла перетнуть, втихаря руля смикає...А моєму Добліку пофіг, пензлює ,куди руль повернутий...😳 .
Самому гнать авто...А дорожні росходи?
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 17:34    Заголовок сообщения: Re: 500x Из США или брать тут? Ответить с цитатой
цена лота будет 3,5-6
под ремонт я закладывал бы 1000уе, если там под бампером никаких компютеров нет.
покупать востановленые машины с США не советую, брать и востаналивать самому- вариант.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всё же "очкую" брать этих америкосов, вот не покидает меня мысль о том, что "Неужели из-за разбитого бампера надо скидывать настолько цену и идти через аукцион Question или всё же они чего-то не договаривают..."
ZFA17600000002578
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешно... Там так дешевле. И у них время подороже стОит, чем у нас.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, не смотрите на фотки...
одним разбитым бампером там не заканчивается, уже насмотрелся Confused
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 11:26    Заголовок сообщения: Re: 500x Из США или брать тут? Ответить с цитатой
То американці ж "ну тупии-и-иє-є-є", не шарять, що машина як нова і безпроблемна, от і продають її за безцінь Very Happy
Вартує. Але може не пощастити, бо це є майже лотерея у чистому вигляді.
Тимпаче, що по фотках ніхто і ніколи не оцінить вартість ніякого авто.
Якщо берете це авто не на "останні гроші", то можна ризикнути. Щоб потім якщо що, можна було безболісно докинути 1-2-3к на додаткові сюрпризи.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та навчили вже "наші" їх "красить губи автівкам"
А в нас незабаром "перукарні" відкриють....
Ну "стригти" почнуть не не всіх зразу а по черзі (ну шоб не гавкали)Wink
Сначала заставят проходить владельцев переоборудованных машин, б/у иномарок и после дорожно-транспортного происшествия.
Про це напевно знають всі.
Чтобы автомобиль прошел сертификацию соответствия, у него должно быть:
1) Передние габаритные огни исключительно белого цвета;
2) На передних крыльях или боковых зеркалах должны быть стационарно оборудованы указатели поворотов (повторители) желтого (авто-желтого) цвета;
3) Задние указатели поворотов исключительно желтого (авто-желтого) цвета;
4) Сзади автомобиля в обязательном порядке должен быть стационарно оборудован противотуманный фонарь (ПТФ) красного цвета. Он должен располагается от стопсигналов не менее чем на 100 мм, его нижний край не должен быть ниже чем на 250 мм и не более 1000 мм (по верхнему краю) от дороги. Он должен включаться только при включении ближнего света и автоматически выключаться после выключения ближнего света. При повторном включение ближнего света, задний ПТФ не должен загораться автоматически. Противотуманный фонарь не может быть запитан на передние противотуманные фары, а кнопка включения заднего ПТФ должна быть отдельно выведенной с индикацией работы заднего ПТФ. Если задний ПТФ один, он должен быть расположен либо строго по центру, либо в левой стороне.
5) Щиток приборов должен показывать скорость в километрах или как минимум иметь аналоговую шкалу. В случае с цифровым табло у него должна быть возможность переключения с миль на километры, либо его нужно будет перепрошить.
6) На лобовом и передних боковых стеклах не должно быть тонировки.
7) Световая оптика автомобиля также не должна быть затонированной.
https://sud.ua/ru/news/auto/162313-v-ukraine-namereny-vernut-obyazatelnyy-tekhosmotr-avtomobiley
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще не все- светораспределение фар должно быть евро, а не американо, они таки отличаются.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу машину продали за 5500. https://bidfax.info/?do=search&subaction=search&story=26671490
С доставкой, растаможкой и т.д. в порту Одессы она станет 12000+ у.е. Добавить сертификацию (250у.е.) и постановку на учет с уплатой пенсионного (200 у.е.) и ремонт (ххх у.е.)...
Мне кажется здесь такую дешевле можно купить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згадалось Very Happy
Идет мальчик и ест эскимо. К нему подходит тетенька
- Мальчик, где ты купил мороженое?
- Пойдете прямо, потом налево, потом направо, затем опять прямо и увидите палатку.
Короче заплутала тетенька и вышла к магазину хозтоваров. Купила кусок хоз.мыла. Идет и ест. Навстречу ей маленькая девочка:
- Тетенька, это же мило?
- Мило не мило, деньги платила, кушать надо....
 Просмотрено:  507 раз(а)
Марк Твен
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм.... Shocked
А что ж мы на дорогах видим полным-полно колымаг с красными поворотниками?! Просто тот же самый красный "габарит" моргает. Достаёт -- страшенно! Первые 3 секунды ты тратишь на то, чтобы догадаться, что это не водитель судорожно бъёт по тормозам, а такой вот "поворотник".
Экономия на срепках! Twisted Evil
Gray©at
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrayCat писал(а):
Хмм.... Shocked
Ти не в курсі про послугу аренди освітлювальних приладів для проходження сертифікації? Це не згадуючи про варіант хабару.
Чи нагадати про реформовану піліцію?
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется здесь такую дешевле можно купить.[/quote]
Если такие расходы, то зачем огород городить.
https://auto.ria.com/car/fiat/500-x/
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrayCat писал(а):
Хмм.... Shocked
Вы как первый год на свете живете и не подозреваете о слове таком МЗДА и производных от него.
Страница 1 из 4
