Карбюратор вместо моновпрыска. Нужна помощь с бензонасосом!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g, вот точно так, как живут и работают обычные диафрагменные БН под капотом, прямо на моторе, так и этот будет, и работает.
Важно одно- обеспечить постоянное заполнение полости ЭБН бензином, сухой он точно не качает. А тут- или правильная установка, или доп. клапан, не позволюящий стечь бензину в бак.
Ну и реле непременно, иначе опасно.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в БЕнСосе есть клапан.
а если без реле но очень толстым проводом? и дополнительно обмотать изолентой
ТСу будь готов слушать непрерывный "зыыыыыы", довольно противно если слушаешь музыку, особенно качество
Последний раз редактировалось: DIN (Вс Янв 05, 2020 22:47), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рак вы будете этим байпасом перераспределять потоки при разной потребности мотора? Он будет сам это делать?
а шо такое "рак"?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
а шо такое "рак"?
Думаю что: как Very Happy
италовод любитель
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык и эбн низкого давления, который предназначен для карба, тоже нифига не регулируется - тупо постоянно давит 0,2.
учитываем, Александр Васильевич, что речь идет о карбюраторной системе, не о монике или распредвпрыске, тут все проще. совсем не сложно подобрать сечения в магистраль и на байпас так, чтобы в итоге давления бензы было лишь чуть-чуть избыточно (лишнее уйдет в обратку), т.е. достаточным, чтобы двигатель не "проваливался" при резком "газовании" (резком закрытии дроссельной заслонки на карбе).
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто пипец Shocked А не легче ли просто б/у моновпрыск в сборе купить за 500грн. и фсё Laughing
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
К томуже еще никто не написал что кулачки распредвала на моноинжекторе под другим градусом чем в карбюраторном!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Тоха55
от навіщо одразу в козирі? можна ж було трохи побавитись Laughing
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я стільки набавився! коли хотів подружити солекс з моноінжекторним двиглом.Боже збав від таких забав.
Ні.Ну воно їхать буде.А шо.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то выяснено давно: тазовский солекс + Фиат ТТ - такая конструкция едет, если приколхожено грамотно.
но даже если приколхожено грамотно, то едет не ахти - тупит и при этом жрет не по таланту, и по другому - никак.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
DIN писал(а):
а шо такое "рак"?
Во, юра84 таки догадался!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом кулачки влияют на приготовленную и поданную во вп. коллектор смесь? С другими кулачками она должна быть жирнее или толще?
Как таврославуты с моторами 1,2 и 1,3 и одним и тем же р/валом спокойно переваривают смесь от карбюратора и полноценного впрыска, как зЮбила?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не позортеся Laughing Laughing
Ваші таврославути й зюбіла не їдуть ніхера, з яким би то не було двигуном, то ж порівняння некоректне.
Далі: якщо Ви й досі не знайомі з поняттям "фази ГРМ" і не розумієте, що воно трохи залежить від кутів та під'йому кулачків - не лізьте у подібні розмови, бо то вже не смішно.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нежелание понять и нормально поговорить не стоит заменять хамством.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваші "раки", " жірнєє ілі толще" - то є велика повага до форумчан? Так важко відредагувати повідомлення, якщо вже так сталося, що не та буква?
Чи Ви гадаєте, що цих підсмикувань ніхто не помічає?
Повторюю: немає ніякого хамства в тому, що прошу не пхати сюди навколонаучних розмов із великим гонором, наче то є щось фактичне. Ви багато чого знаєте і багато в чому дуже розумієтесь, це беззаперечно, але ніяк не хочете прийняти того, що є ще дуже багато тем і нюансів, про які Ви навіть не чули, або не цікавились ніколи.
Коли я робив подібні помилки тут на форумі і мене товкли носом, то я мовчки курив тему, а не звинувачував всіх підряд у хамстві. Дати Вам почитати літературу про двигуни 1.1-1.3-1.5 Рітмо-Регата? Там є вдосталь про вали, кулачки, фази.
Поки що хамськи виглядають Ваші 'жірнєє ілі толще": Ви натякаєте, що хлопці геть олені і метуть нісенітниці щодо р.валів та їх кулачків? Чи що Ви маєте на увазі? Чи не могли би Ви писати саме те, що маєте на увазі? Або мати на увазі саме те, що написали. Дякую.
Страница 2 из 3
