Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 20:20 Заголовок сообщения: |
200g, вот точно так, как живут и работают обычные диафрагменные БН под капотом, прямо на моторе, так и этот будет, и работает.
Важно одно- обеспечить постоянное заполнение полости ЭБН бензином, сухой он точно не качает. А тут- или правильная установка, или доп. клапан, не позволюящий стечь бензину в бак.
Ну и реле непременно, иначе опасно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 21:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | не позволюящий стечь бензину в бак |
в БЕнСосе есть клапан.
| Цитата: | Ну и реле непременно, иначе опасно.
| а если без реле но очень толстым проводом? и дополнительно обмотать изолентой
ТСу будь готов слушать непрерывный "зыыыыыы", довольно противно если слушаешь музыку, особенно качество _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Последний раз редактировалось: DIN (Вс Янв 05, 2020 22:47), всего редактировалось 1 раз |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 21:59 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А рак вы будете этим байпасом перераспределять потоки при разной потребности мотора? Он будет сам это делать? |
а шо такое "рак"? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 22:07 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): |
а шо такое "рак"? |
Думаю что: как  _________________
италовод любитель |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 22:16 Заголовок сообщения: |
дык и эбн низкого давления, который предназначен для карба, тоже нифига не регулируется - тупо постоянно давит 0,2.
учитываем, Александр Васильевич, что речь идет о карбюраторной системе, не о монике или распредвпрыске, тут все проще. совсем не сложно подобрать сечения в магистраль и на байпас так, чтобы в итоге давления бензы было лишь чуть-чуть избыточно (лишнее уйдет в обратку), т.е. достаточным, чтобы двигатель не "проваливался" при резком "газовании" (резком закрытии дроссельной заслонки на карбе). |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 22:45 Заголовок сообщения: |
Просто пипец А не легче ли просто б/у моновпрыск в сборе купить за 500грн. и фсё  |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 22:59 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | Просто пипец А не легче ли просто б/у моновпрыск в сборе купить за 500грн. и фсё  |
К томуже еще никто не написал что кулачки распредвала на моноинжекторе под другим градусом чем в карбюраторном!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 23:02 Заголовок сообщения: |
finenko
Тоха55
от навіщо одразу в козирі? можна ж було трохи побавитись  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 23:27 Заголовок сообщения: |
Я стільки набавився! коли хотів подружити солекс з моноінжекторним двиглом.Боже збав від таких забав.
Ні.Ну воно їхать буде.А шо. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 23:44 Заголовок сообщения: |
вообще-то выяснено давно: тазовский солекс + Фиат ТТ - такая конструкция едет, если приколхожено грамотно.
но даже если приколхожено грамотно, то едет не ахти - тупит и при этом жрет не по таланту, и по другому - никак. |
Добавлено: Пн Янв 06, 2020 08:59 Заголовок сообщения: |
| юра84 писал(а): | | DIN писал(а): |
а шо такое "рак"? |
Думаю что: как  |
Во, юра84 таки догадался! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 06, 2020 09:03 Заголовок сообщения: |
Каким образом кулачки влияют на приготовленную и поданную во вп. коллектор смесь? С другими кулачками она должна быть жирнее или толще?
Как таврославуты с моторами 1,2 и 1,3 и одним и тем же р/валом спокойно переваривают смесь от карбюратора и полноценного впрыска, как зЮбила? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 06, 2020 10:05 Заголовок сообщения: |
Не позортеся
Ваші таврославути й зюбіла не їдуть ніхера, з яким би то не було двигуном, то ж порівняння некоректне.
Далі: якщо Ви й досі не знайомі з поняттям "фази ГРМ" і не розумієте, що воно трохи залежить від кутів та під'йому кулачків - не лізьте у подібні розмови, бо то вже не смішно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 06, 2020 10:38 Заголовок сообщения: |
Нежелание понять и нормально поговорить не стоит заменять хамством. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 06, 2020 11:22 Заголовок сообщения: |
Ваші "раки", " жірнєє ілі толще" - то є велика повага до форумчан? Так важко відредагувати повідомлення, якщо вже так сталося, що не та буква?
Чи Ви гадаєте, що цих підсмикувань ніхто не помічає?
Повторюю: немає ніякого хамства в тому, що прошу не пхати сюди навколонаучних розмов із великим гонором, наче то є щось фактичне. Ви багато чого знаєте і багато в чому дуже розумієтесь, це беззаперечно, але ніяк не хочете прийняти того, що є ще дуже багато тем і нюансів, про які Ви навіть не чули, або не цікавились ніколи.
Коли я робив подібні помилки тут на форумі і мене товкли носом, то я мовчки курив тему, а не звинувачував всіх підряд у хамстві. Дати Вам почитати літературу про двигуни 1.1-1.3-1.5 Рітмо-Регата? Там є вдосталь про вали, кулачки, фази.
Поки що хамськи виглядають Ваші 'жірнєє ілі толще": Ви натякаєте, що хлопці геть олені і метуть нісенітниці щодо р.валів та їх кулачків? Чи що Ви маєте на увазі? Чи не могли би Ви писати саме те, що маєте на увазі? Або мати на увазі саме те, що написали. Дякую. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
