Проблемы с обогревом салона
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал может просто где то трубка спала и на ноги дует плохо.Меня интересует не заслонка хол. гор. а ползунок переключения вариантов обдува.Он то переключает но на ноги то дует плохо.Вот я и думаю долезть да глянуть в чем причина. На крайняк прорежу боковой воздуховод,вставлю сопло и направлю на ноги....
N.Taranenko
Авто: FIAT Ulysse
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема с печкой. Машина нагревается но при этом печка не греет(две трубки которые идут к печке холодные, но когда даю большие обороты может пойти горячий тосол по трубкам и печка начинает греть. Потом обороты сбрашиваю и снова холодный тосол и холодный воздух). Во время езды похожая ситуация печка греет с перерывами( может постоянно горячим дуть а может переодически). Подскажите куда смотреть!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо є залежність від обертів двигуна, мабуть проблема в водяній помпі, недостатня циркуляція. Hi
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34321
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чого це раптом вона стала недостатня, лопатки відвалились чи оберти впали? А може, тепла стало мало?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б на сам перед звернув увагу на "пробку" вірніше на клапанці які тримають тиск в системі охол. Very Happy
Марк Твен
N.Taranenko
Авто: FIAT Ulysse
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за клапаны?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наприклад так. Корозія.
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь герметичность системы.
Без давления в системе не будет полноценной циркуляции.
(особенно в тех случаях когда расширительный бачок ниже головы.)
(номер пробки от Ulysse 1.9 TD)
 Просмотрено:  272 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І шо, оті лопатки раптом так пропали, чи пройшов час, поки їздили на воді чи сурогаті? Треба бути великим оригіналом, шоб довести до такого.
Пару днів тому міняли термостат на Пунто пана Корлеоне, після цього, вчора жалівся- жарко стало в салоні. І х/з чого це, та не було часу систему охолодження катувати, шоб призналась, падлюка.
Тиск в бачку може буди один- від розширення при наріванні антифризу, за цим слідкує один з клапанів пробки, а поміряти тиск помпи навряд чи вийде так просто, та і тиску того...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та і тиску того...
Кіло в середньому.... Very Happy
https://youtu.be/fmBVjEqr9JU?t=369
(тут трохи інша проблема але вони повязані)
Тай конструктив може бути іншим.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, кіло в середньому, але це не тиск від помпи а тиск дякуючи клапану, який деколи й на 1,4 атм. стоїть. Помпі все рівно, 0 там, чи 1 атм, його діло гнати рідину по системі.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мова йшла про герметичність системи.
В закритій системі помпа до тиску май же нема відношення.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так і я про те ж, хіба ні?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тіки навіщо?
Як що мова була про пробку. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мова йшла про холод в салоні, правда? А потім пішло-поїхало...
Страница 2 из 3
