1.9jtd 8v громко работает, плохо разгоняется
Zheka159
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2020 14:07    Заголовок сообщения: 1.9jtd 8v громко работает, плохо разгоняется Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Имеется автомобиль Альфа Ромео 159 2008г, 1.9JTD 8V, 120лс, 939 A1.000.
Симптомы:
1. По ощущениям двигатель работает громче, чем должен (был такой же автомобиль, там работал намного мягче). Не троит, работает ровно, но тарахтит.
2. Иногда, один раз из десяти приблизительно, заводится не сразу, а со второго-третьего схватывания, чаще всего это проявляется после прогрева до 50-60 градусов, и когда после этого постоит несколько минут. На холодную реже, но тоже бывает.
3. Турбина начинает дуть с 2000 оборотов (до этого разгоняется слабо, как атмосферник), с 2500 оборотов выстреливает, начинает ехать очень весело. На 2500 турба дует 0.8атм, на 3500 - 1.6. (другая ехала с 1500 оборотов уже хорошо).
4. После замены масла проехал 6000км, по щупу масло на том же уровне.
Что было проверено:
1. Ставил другой ДМРВ (расходомер воздуха), изменений никаких, когда отключаю вообще - тоже ничего не меняется.
2. Чистил МАП-сенсор (датчик абсолютного давления нв впуске), был запакован нагаром, изменений никаких, ставил от другого авто - тоже ничего не менялось. (Возможно оба не рабочие, но проверял тестером, давление меряет адекватно).
3. Проверялись форсунки, все в норме.
4. Заливал стоковую прошивку, на ней ехала немного слабее.
5. Был отключен и заглушен ЕГР, залита соответствующая прошивка на 144лс, ехать стала немного лучше, но не кардинально. Сажевик не удалялся и не глушился, проведена процедура принудительного прожига, забит на 17%.
6. Были отрегулированы клапана, что тоже ни на что не повлияло.
7. Проверены воздушные патрубки на герметичность, утечек не найдено.
8. Продут фильтр клапана N75, при его отключении бъет ошибку.
9. Диагностика никаких ошибок не показывает.
10. Признаков картерных газов не обнаружено.
11. Компрессия во всех цилиндрах 23-23.5.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина громкой работы, плохого запуска и слабой динамики на низких оборотах.
Есть скриншоты диагностических показателей на холостых оборотах при прогретом двигателе, если это что-то может прояснить - могу предоставить.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением,
Евгений.
MirrorMan
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь ГРМ рівно стоїть, ВМТ з міткою збігається?
Zheka159
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж думав, що ремінь на зуб зміщений, а СТО-шники кажуть, що диміла б і троїла...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дебіли, бл@дь ©
Zheka159
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Дебіли, бл@дь ©
Лавров, ти?!? А хто дебіли хоч?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З якого переляку троїти воно буде??? Троїти, як принято, означає роботу трьох, а не чотирьох циліндрів. Чи у них все троїться?
Zheka159
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так розумію під "троїнням" малася на увазі будь-яка нестабільна робота двигуна. Я в тому не сильно розуміюсь, тому передаю сказане). На слух мотор працює досить рівно, просто голосніше ніж потрібно. Розхід палива по трасі 5.9, по місту при середній динаміці - 8.2. Це нормально (враховуючи, що Альфа досить важка - 1650кг приблинзо)?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Асобенно при таких вопросах мне нравицца это: "был такой же автомобиль..." Very Happy
Zheka159
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він був у мене всього два дні, тому розхід палива я не заміряв, тільки помітив відмінності, про які написав вище. Якби не ця ситуація, я можливо думав би, що з моєю все ок.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Дебіли, бл@дь ©
Good
0б77бб9119
