Zheka159 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2020 Сообщения: 5 Откуда: Земля
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Чт Янв 02, 2020 14:07 Заголовок сообщения: 1.9jtd 8v громко работает, плохо разгоняется |
Здравствуйте.
Имеется автомобиль Альфа Ромео 159 2008г, 1.9JTD 8V, 120лс, 939 A1.000.
Симптомы:
1. По ощущениям двигатель работает громче, чем должен (был такой же автомобиль, там работал намного мягче). Не троит, работает ровно, но тарахтит.
2. Иногда, один раз из десяти приблизительно, заводится не сразу, а со второго-третьего схватывания, чаще всего это проявляется после прогрева до 50-60 градусов, и когда после этого постоит несколько минут. На холодную реже, но тоже бывает.
3. Турбина начинает дуть с 2000 оборотов (до этого разгоняется слабо, как атмосферник), с 2500 оборотов выстреливает, начинает ехать очень весело. На 2500 турба дует 0.8атм, на 3500 - 1.6. (другая ехала с 1500 оборотов уже хорошо).
4. После замены масла проехал 6000км, по щупу масло на том же уровне.
Что было проверено:
1. Ставил другой ДМРВ (расходомер воздуха), изменений никаких, когда отключаю вообще - тоже ничего не меняется.
2. Чистил МАП-сенсор (датчик абсолютного давления нв впуске), был запакован нагаром, изменений никаких, ставил от другого авто - тоже ничего не менялось. (Возможно оба не рабочие, но проверял тестером, давление меряет адекватно).
3. Проверялись форсунки, все в норме.
4. Заливал стоковую прошивку, на ней ехала немного слабее.
5. Был отключен и заглушен ЕГР, залита соответствующая прошивка на 144лс, ехать стала немного лучше, но не кардинально. Сажевик не удалялся и не глушился, проведена процедура принудительного прожига, забит на 17%.
6. Были отрегулированы клапана, что тоже ни на что не повлияло.
7. Проверены воздушные патрубки на герметичность, утечек не найдено.
8. Продут фильтр клапана N75, при его отключении бъет ошибку.
9. Диагностика никаких ошибок не показывает.
10. Признаков картерных газов не обнаружено.
11. Компрессия во всех цилиндрах 23-23.5.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина громкой работы, плохого запуска и слабой динамики на низких оборотах.
Есть скриншоты диагностических показателей на холостых оборотах при прогретом двигателе, если это что-то может прояснить - могу предоставить.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением,
Евгений. |
MirrorMan Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2016 Сообщения: 166 Откуда: Одеса-Київ
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 11:14 Заголовок сообщения: |
Ремінь ГРМ рівно стоїть, ВМТ з міткою збігається? |
Zheka159 Amico
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 13:19 Заголовок сообщения: |
MirrorMan писал(а): | Ремінь ГРМ рівно стоїть, ВМТ з міткою збігається? |
Я теж думав, що ремінь на зуб зміщений, а СТО-шники кажуть, що диміла б і троїла... |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 15:17 Заголовок сообщения: |
Дебіли, бл@дь © _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Zheka159 Amico
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 16:17 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Дебіли, бл@дь © |
Лавров, ти?!? А хто дебіли хоч? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 17:04 Заголовок сообщения: |
З якого переляку троїти воно буде??? Троїти, як принято, означає роботу трьох, а не чотирьох циліндрів. Чи у них все троїться? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Zheka159 Amico
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 17:49 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | З якого переляку троїти воно буде??? Троїти, як принято, означає роботу трьох, а не чотирьох циліндрів. Чи у них все троїться? |
Я так розумію під "троїнням" малася на увазі будь-яка нестабільна робота двигуна. Я в тому не сильно розуміюсь, тому передаю сказане). На слух мотор працює досить рівно, просто голосніше ніж потрібно. Розхід палива по трасі 5.9, по місту при середній динаміці - 8.2. Це нормально (враховуючи, що Альфа досить важка - 1650кг приблинзо)? |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 18:50 Заголовок сообщения: |
Zheka159 писал(а): | Це нормально (враховуючи, що Альфа досить важка - 1650кг приблинзо)? |
Асобенно при таких вопросах мне нравицца это: "был такой же автомобиль..." _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Zheka159 Amico
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 21:24 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Zheka159 писал(а): | Це нормально (враховуючи, що Альфа досить важка - 1650кг приблинзо)? |
Асобенно при таких вопросах мне нравицца это: "был такой же автомобиль..." |
Він був у мене всього два дні, тому розхід палива я не заміряв, тільки помітив відмінності, про які написав вище. Якби не ця ситуація, я можливо думав би, що з моєю все ок. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 22:37 Заголовок сообщения: |
