100matit Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2015 Сообщения: 3 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Дек 09, 2019 22:07 Заголовок сообщения: регулятор холостого хода |
| ПОМОГИТЕ ! УТРОМ ПРИ ЗАВОДКЕ МАШИНЫ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО ШТОК РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА НЕ ЗАХОДИТ ОБРАТНО НА УМЕНЬШЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ . ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ. ПРОВЕРКА РАБОТЫ РХХ ПОКАЗАЛА ЧТО ОН В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ /ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛЕМ РХХ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НА АКОМУЛЯТОР/. ГДЕ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ РАНЬШЕ БЫЛА ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ - ПРОШЛА САМА . |
100matit Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 08:09 Заголовок сообщения: |
| Fiat Tipo 1.4 Снятие клемы с акумулятора ничего не дает |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 09:19 Заголовок сообщения: |
| Ну если то работает, то нет - я бы смотрел проводку с разъемом от рхх к эбу... |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Дек 14, 2019 03:59 Заголовок сообщения: |
Лампочка работает, РХХ - через раз...
Поставь другой РХХ... |
100matit Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 08:22 Заголовок сообщения: |
| Проверил проводку-норма Снял разем РХХ принудительно выставил холостой ход и хорошо прогрел двигатель Одел обратно разем РХХ вылезла неустойчивая работа двигателя Возможно датчик положения дросельной заслонки или мокик |
Добавлено: Чт Дек 19, 2019 09:40 Заголовок сообщения: |
Так, саме монік, але що саме зламалося в ньому: верхня чи нижня плита? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
