регулятор холостого хода
100matit
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 22:07    Заголовок сообщения: регулятор холостого хода Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ ! УТРОМ ПРИ ЗАВОДКЕ МАШИНЫ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО ШТОК РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА НЕ ЗАХОДИТ ОБРАТНО НА УМЕНЬШЕНИЕ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ . ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ. ПРОВЕРКА РАБОТЫ РХХ ПОКАЗАЛА ЧТО ОН В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ /ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛЕМ РХХ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НА АКОМУЛЯТОР/. ГДЕ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ РАНЬШЕ БЫЛА ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ - ПРОШЛА САМА .
100matit
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Tipo 1.4 Снятие клемы с акумулятора ничего не дает
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если то работает, то нет - я бы смотрел проводку с разъемом от рхх к эбу...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка работает, РХХ - через раз...
Поставь другой РХХ...
100matit
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил проводку-норма Снял разем РХХ принудительно выставил холостой ход и хорошо прогрел двигатель Одел обратно разем РХХ вылезла неустойчивая работа двигателя Возможно датчик положения дросельной заслонки или мокик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, саме монік, але що саме зламалося в ньому: верхня чи нижня плита?
