Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 253, 254, 255 ... 273, 274, 275  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2019 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legest
Скорее всего растянулся ремень ГРМ или перескочил на пару зубов, думаю что проблема в этом...
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2019 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все всем удачи конь продан в поисках замены Drinks or Beer
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем.
Пару лет сюда не заходил.
Но тут добло выкинуло очередную фичу. Не открываются газовые баллоны???, хотя характерные щелчки есть. Газ в магистрали есть пропускает немного 3й кран (дальний). Лампочки светятся, на газу работает, газ за 10 сек заканчивается в магистрали и переключается на бензин. Потом давление в магистрали подымается и опять можно переключить на газ.
Возможно есть какой предохранитель или забилась магистраль?
Кто сталкивался, куда копать?
зы. Перед этим было, порвалось колечко в редукторе. Заменил. Но такое впечатление что магистраль забита.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei
Сам ответил на свой вопрос, начиная от редуктора иди по трубке к балонам...[/code]
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyashch писал(а):
OLE-OLE писал(а):
Lyashch писал(а):
Доброго вечора. Виникла проблемка з Добло/метан 1.6. Під час руху на газу система може самостійно переключитись на бензин. Потрібно заглушити і знову завести, тоді все ОК. Але періодично повторюється. В чому проблема?
Проблема в термостаті.
Була така ж проблема.
Деякий час їздив, а потім помітив. Коли їдеш без пічки - все гуд. Тільки включив пічку на тепло - температура чуть-чуть впала (2-3 хвилини) і газ вирубався.
Виключив пічку - буквально 2-3 хвилини і газ знову включився.
Поміняв термостат (датчики залишились старі) і проблема пропала.
Вже більше року, без проблем.
Дякую за відповідь. Але до кінця не розумію, який зв'язок між термостатом і переключенням на газ...
Поміняв термостат, а проблема залишилась. Спочатку думав, що мотор не повністю прогрітий, тому переключає на бензин, але такі симптоми повторюються і на робочому двигуні... Хто знає, в чому ще може бути проблема?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема в проводке.
ICQ Number
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Порадьте, де замовляєте запчастини на Добло/метан? Підозрюю, що накрився датчик тиску палива на рампі. І через це переключає автоматом на бензин. Може, хтось продасть живий датчик?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badyoruy писал(а):
Народ, всем здоровья.
В воскресенье заметил такое поведение, при наборе скорости, машину уводит влево, при отпускании акселератора (идёт накатом), уводит вправо, чем больше скорость тем заметнее, может кто знает?
І як то воно відрізняється на метановому добло від чисто бензинового?
Назву теми читав хоч? Можливо, вона трохи натякає на обгрворення питань, які стосуються суто метанових відмінностей, котрих на чисто бензиновому авто не зустрінеш, нє?
І завжди знаходяться "добрі люди", які підтримають оцей весь бардак.
Самі ж перетворюєтє форум на помийку!
Лиш щоб не скаржились після, що "поіск юзал - нічєво не знайшол".
ICQ Number
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішив тимчасово проблему встановленням обманки. Тепер, коли газ закінчиться, треба вручну переключити на бензин
lexei
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
Добрый всем.
Спасибо разобрался, тут пробегала тема с предохранителем. Перегорел предохранитель на 7.5А.
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста какой марки купить помпу, комплект грм и катушку зажигания? и еще подскажите где в нашем авто фильтр салона? Спасибо!
Василий Б
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Такая у меня проблема, машина на разгоняется больше 100км/ч, 110-115 только с горки. Провода, свечи сменил на NGK, форсунки промыл, фильтр на газ сменил. Подскажите куда еще смотреть? Спасибо.
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите оригинал!
Оно даже дешевле аналогов иногда!
ykolov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё может кто-то сталкивался, очень сильно троит на бензине, на газу проблем нет, но с приходом холодов временами на бензине троение пропадает и можно ездить неделями. Спасибо!
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на забитый кат.
Страница 254 из 275
bigmir TOP100
