Legest
Скорее всего растянулся ремень ГРМ или перескочил на пару зубов, думаю что проблема в этом... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добрый всем.
Пару лет сюда не заходил.
Но тут добло выкинуло очередную фичу. Не открываются газовые баллоны???, хотя характерные щелчки есть. Газ в магистрали есть пропускает немного 3й кран (дальний). Лампочки светятся, на газу работает, газ за 10 сек заканчивается в магистрали и переключается на бензин. Потом давление в магистрали подымается и опять можно переключить на газ.
Возможно есть какой предохранитель или забилась магистраль?
Кто сталкивался, куда копать?
зы. Перед этим было, порвалось колечко в редукторе. Заменил. Но такое впечатление что магистраль забита. _________________ карта метановых заправок Украины --->
lexei
Сам ответил на свой вопрос, начиная от редуктора иди по трубке к балонам...[/code] _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Доброго вечора. Виникла проблемка з Добло/метан 1.6. Під час руху на газу система може самостійно переключитись на бензин. Потрібно заглушити і знову завести, тоді все ОК. Але періодично повторюється. В чому проблема?
Проблема в термостаті.
Була така ж проблема.
Деякий час їздив, а потім помітив. Коли їдеш без пічки - все гуд. Тільки включив пічку на тепло - температура чуть-чуть впала (2-3 хвилини) і газ вирубався.
Виключив пічку - буквально 2-3 хвилини і газ знову включився.
Поміняв термостат (датчики залишились старі) і проблема пропала.
Вже більше року, без проблем.
Дякую за відповідь. Але до кінця не розумію, який зв'язок між термостатом і переключенням на газ...
Поміняв термостат, а проблема залишилась. Спочатку думав, що мотор не повністю прогрітий, тому переключає на бензин, але такі симптоми повторюються і на робочому двигуні... Хто знає, в чому ще може бути проблема?
Доброго вечора. Порадьте, де замовляєте запчастини на Добло/метан? Підозрюю, що накрився датчик тиску палива на рампі. І через це переключає автоматом на бензин. Може, хтось продасть живий датчик?
Народ, всем здоровья.
В воскресенье заметил такое поведение, при наборе скорости, машину уводит влево, при отпускании акселератора (идёт накатом), уводит вправо, чем больше скорость тем заметнее, может кто знает?
І як то воно відрізняється на метановому добло від чисто бензинового?
Назву теми читав хоч? Можливо, вона трохи натякає на обгрворення питань, які стосуються суто метанових відмінностей, котрих на чисто бензиновому авто не зустрінеш, нє?
І завжди знаходяться "добрі люди", які підтримають оцей весь бардак.
Самі ж перетворюєтє форум на помийку!
Лиш щоб не скаржились після, що "поіск юзал - нічєво не знайшол". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Вирішив тимчасово проблему встановленням обманки. Тепер, коли газ закінчиться, треба вручну переключити на бензин
Добрый всем.
Спасибо разобрался, тут пробегала тема с предохранителем. Перегорел предохранитель на 7.5А. _________________ карта метановых заправок Украины --->
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста какой марки купить помпу, комплект грм и катушку зажигания? и еще подскажите где в нашем авто фильтр салона? Спасибо!
Здравствуйте! Такая у меня проблема, машина на разгоняется больше 100км/ч, 110-115 только с горки. Провода, свечи сменил на NGK, форсунки промыл, фильтр на газ сменил. Подскажите куда еще смотреть? Спасибо.
Берите оригинал!
Оно даже дешевле аналогов иногда!
И ещё может кто-то сталкивался, очень сильно троит на бензине, на газу проблем нет, но с приходом холодов временами на бензине троение пропадает и можно ездить неделями. Спасибо!
