На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 666, 667, 668 ... 672, 673, 674  След.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd + focus1.8flex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
CarElf
Скільки ходять? Багато, ще не бачив жодної неходячої.
300, 400, старших двигунів не доводилося лапати.
Женя, питання, як до спеца: міняли сальник колінвала зовнішній на оф сервісі. Почав вити ремінь ГРМ. Не перетягнутий, ГРМ, помпі (17тис). До заміни було ок. Щойно оглядав шківи, щоб аж, виробітки немає. Ремінь в правильному напрямку обертання.
Що то?
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То нічого, але щоб після заміни сальника при всьму рідному і правильному шось завило- таки дивина.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Бачив усяке.
Якщо ниє-виє саме ремінь, то значить перетягнутий. Як то натяг тестували? Чим перевіряли?
Це по-перше.
По-друге: новий ремінь ГРМ таки трохи еластичний, він тягнеться, а згодом приходить до якогось сталого стану довжини, тому спроба натягнути б/в ремінь до того самого зусилля, що й новий, призводить до перенатягу.
По-третє: товово всьо вищенаписане годиться за умови, що все зроблено правильно, ніґде ніхто нічого не наплужив...
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
CarElf
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розбирав уже сам. Експерементував, натягуючи 1) сильніше до 7мм вище мітки на планці та 2) з 5мм нижче (недотяг). На "недотяжці" починає вити при менших обертах.
На прогрітому двигуні звук з"являється при вищих обертах, ніж на холодному. Буду рити ще в сторону "ТНВД"
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй поставити новий ремінь.
Тоді вже в тнвд полізеш...
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
помпу водяну помацати б Rolling Eyes
бо з тих симптомів, що наведено вище, я вже сумніваюся, що то звук від ременю.
є де взяти поганяти стетоскопа?
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот рокот у моей уже тысяч 120, ремни применял всякие. Помпа не рычит, стетоскоп под рукой всегда. Рокот этот, только на ХХ, пропадает при небольшом давлении на ремень пальцем даже, давлю на ветвь после шкива РВ, перед помпой. Ролик-натяжитель отрегулирован на метку, пробовал отпускать/натягивать +/- пару мм от нее- до феньки.
Как версия, моя- зубья ремня вершинами опираются на основание зубьев шкива, при этом ремень не садится однозначно, а имеет некий люфт. Сдается мне, рамень должен сопрягаться и воспринимать/передавать нагрузку боковыми гранями зуба, а не основанием/вершиной трапеции.
CarElf
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беру тайм-аут до 18 числа, немає часу возитись з авто. Поки всім ДЯКУЮ! Hi тему не закриваю
CarElf
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не маю на хазяйстві стетоскопа.
у Вашому випадку звук не змінюється при змазці ремня, наприклад, вд-шкою? Повинен би. У мене - нє
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєму гараже нема ВДшки і давно. Є інші мазилки, не гірші. Ні, не змінюється. Тільки від тиску невеликого.
Стетоскоп робится за 5 хвилин, правда 30 з них просити у половики дві або хоч одну котушку від ниток, відрізок дроту 3...4 мм довжиною 300...500 мм, можна електрод оббитий від обмазки. Один кінець гостримо терпужком/нажаком/болгаркою на конус, другий складаємо вдвоє на довжину 20...25 мм, обстукуємо молотком, шоб щільніше сидів в отвору котушки, гострим кінцем упираємось в цікаву для нас зону двигуна, котушкою- до вуха, не переплутати кінці!!! Very Happy гострим до двигуна! і насолоджуємося різними звуками з двигуна- від цок-цок до шшшшш чи бу-бух.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2019 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також робив.
Металевий пруток ставив одним кінцем на підозрілий елемент (що треба перевірити) до іншого кінця притискав дном металеву банку від кави Нескафе ( не реклама).
Звуки дуже добре передаються. не потрібно і до вуха прикладати.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечір добрий, шановні!
Частина інформації на шильдіку генератора моєї автівки затерто. Чи не змогли б ви відновити номер та тип генератора?
 Просмотрено:  105 раз(а)
CarElf
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2019 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відписуюсь. Вирішив питання з писком ременя заміною комплекту ГРМ, помпи та шестерні колінвалу - не мєлочний я.
Більш за все, мав старий ремінь, який повторно натягували (Женя писав).
Дякую!
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт
автомобіль фіат добло 1,9 JTD 2008 року
Зявилась така проблема що коли опустилася температура повітря ниж 2-3 градусів тепла почала погано заводитись а коли дойшло до мінус 4 то відказалась зовсім запускатись.
а якщо тепло на дворі то заводиться нормально.
спершу стартер розкручує до 400 об за другим , третім разом обороти піднімаються до 600 яі якщо крутити дальше то обороти піднімаються по трохи і потом мотор запускається. якщо потепліло то нормально запускається.
Був в офіційного ділера знайшли що проводок від мозгів відпаєвся вони устранили.
свечі і реле свечей, воздухометер сказали що нормальні.
підкажіть будьласка де може свиня зарита бути.
мотор підєдає масло 200 грм на тищу.
моторі робилась капіталка одну зиму відїздив а цю вже незаводиться розход масла незбільшився.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
діма2019
"Свєчі нормальні" і "сказали, що нормальні" - то не завжди одне й те саме.
Я би таки перевірив стан свічок.
Страница 667 из 674
