UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2019 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу блин! Ну да, не в радиаторе... Сорри. Embarassed
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый! Как писал выше, пока было тепло то машинка как-то еще температуру держала. Но когда пошло в минус по погоде - 70 и предел. Ездил на старом термостате я лет 8 или 9 - перестал он у меня вообще открываться, вот года два не прошло как поставил новый. Ну понятно дело старый тосол слил и залил новый. Вот машина перестала "набирать" нужную температуру, патрубок нижний теплый. Снял термостат, а там внутри.... как вродь ото рыба аквариумная икру отложила)))). Такой налет, капец.... В нижнее отверстие подул - воздух проходит свободно. Поставил новый термостат Vernet TH5070.85J. Залил якобы немецкий антифриз Rovas красный - посмотрим как оно будет ходить. Сейчас на приборке показывает температуру 90+-.
Походу, хотел спросить. Может кто помнит, размеры пильника шруза наружного - полторачка движок 138с2. Давно заказывал - не помню. На экзисте сайт поменяли, нету старых заказов. Думал они одного размера для всех уников. На тот же єкзист зашел - там куча разных. Внутренний диаметр от 21 до 23, внешний от 65 до 76. Нашел где-то дома старый шруз - по канавке диаметр 78. По-ходу 65 будет маловат....
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо гумовий, то норм, нап"ялиш.
то саме і з внутрішнім розміром.
лайфхак: якщо старий термостат лише в наростах, але механічно пряцює - відвари його в моцній ропі лимонної кислоти, буде як новий, лиш трохи колір інший стане Smile
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки термостат старий "покупаю", дякую!
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня шановни.. такая беда.. 1.5 моник. начал иногда глохнуть... в основном на гарячую.. но практически сразу можно было завести.. а сейчас только на холодную и работает минут2-3 и глохнет . искра отсутствует.. грешил надатчик колена - но живой вродь. мерял... . можэт катушка?? с прогревом гаснет.. кто что подскажэт?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2020 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо всё проверять, для интереса накинь дополнительный плюс на катушку.Схема в помощь.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2020 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрчик спасибо но не пригодился совет..выяснил.. развалился в прямом смысле слова диджик 2 434а.. отвалился(был паян лапками не известного пайщика) вакум корректор и конденсатор на 5-10 выводом разьема и прощадки самого разьема..так как мгновенно починить не было возможности купил бу такой жэ точно.. установил подключил и...- не ровные холостые с пропусками( постоянно рулит клапан холостого хода.. машина при разгоне( бензин) тупая и можэт дергаться на ходу. на газу хлопает в впускной (иногда) я так понимаю раннее зажигание... тогда как обмануть?(метки грм в норме..) или до кучи сменить и датчик колена? и катушку??
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2020 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна замінити "до кучі", але проблему це не вирішить.
Дрведеться послухати Юрчика і перевірити всі давачі. Це по-пепше.
А по-друге, доведеться лізти й далі: перевврити зазори клапанів (а чомусь я впевнений, що там буде вай-вай-вай) і стан розпредвалу.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы.. шукаю того кто умеет нормально продиагностировать все выше перечисленное.. но странная хрень - если откинуть провода сервопривода ХХ то холостые ровные и без рывков и пропусков... ( лямбда приказала долго жить?) или кто дает сигналы приводу( причем как по мне хаотичные) или мозги что то получают не корректно?(опять таки лямда или кто можэт рулить холостыми и на основании какаих показателей )??) буду признателен за любые Возможные варианты окромя одного - меняй машину Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ми тут не радимо міняти машину, лише міняти прокладку Laughing
лямбду теж можна перевірити, примітивно, але на 80% впевнено.
по-перше, треба розуміти, що лямбда не впливає на утворення суміші до нагріву до 350°С.
по-друге, на цьому втриску при несправній лямбді ХХ не дрочить мозок, але матимеш розхід палива під 15 і смердітиме аж до сліз.
може вимахуватись і сам кроковий двигунчик...
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2020 11:25    Заголовок сообщения: Ищу клему Ответить с цитатой
Помогите подобрать клему. Расположение: фишки приборки, переключателей, задних фонарей, электростекол.
Ищется аналог или адекватная замена.
Параметры приблизительные 3х6х12 мм и угловой отвод под обжимку
[img]
 Просмотрено:  222 раз(а)
Forza la grande!
+З8О97З169887
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
тебе партномер ориг нужен? Rolling Eyes
Crowler
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. MK1 1987
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Два года назад привез я из Киева себе Uno. Довел до ума, как бы от а до я (Поварка,покраска,капиталка и т.д).
Проблема в следуйщем: где то есть пропуски в работе движка, редкие но есть. Свечи новые, форсунки более менее равномерно( по колбам на стенде), фази газораспределения проверели, смесь настроили СО маленькое а воняет как от бочки з серой и бензина. Мотор еще на обкатке. Теряюсь в догадках что не так. Надеюсь на помощь опытних Уноводов, возможно есть какието "подводные камни". Заранее благодарен. Fiat Uno Turbo i.e. 1.3 87 г 2.246!.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crowler
Аж интересно фотку и у кого именно куплена... Rolling Eyes а по поводу: лямбда, датчики и далее по пайпу... для начала.
Crowler
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину купил в супер плачевном состояние как оказалось позже. Но из Киева доехала. Я так понял что она была машиной механика у ребят что занимаються лимузинами и дискобусами. Стоял ГАЗ 2 поколения Fool все дно дырявое мотору тапки, турбо давно давно тапки, интеркулер как решето, салон заколхожен карти дверные из фанеры ручки от газона вообщем печаль. Все потихоньку поправлял и почти закончил.
Лямбда работает исправно, датчик скорости и датчик коленвала тоже со слов електрика который у нас тут гуру по диагностике старых инжекторов(когда то нам Opel GSI подстраивал).Датчик положения дросельной заслонки дает как полное окрытие так и закрытие. Датчик температурный расходомера тоже исправен. Лопату поджали лить бензы меньше стал но до идеала далеко. Подсосы воздуха устранил, пришлось интеркулер от astra 1.7 дизельной взять так как на родной цены кусаються
Регулятор давления топлива от жигулей на 3,2 перепускаеет ставил от ланоса 2,2-2,7 (но он заклинил шланг порвало весь мотор залило бензином) на роботу двигателя не влияло.
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Просмотрено:  152 раз(а)
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
Страница 42 из 46
