Саша R Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2019 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкий Украина
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 19:18 Заголовок сообщения: |
| маховик менял старый походу климанул |
Саша R Amico
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 19:19 Заголовок сообщения: |
| уже крышбан от этой коробки едет |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 23:49 Заголовок сообщения: |
| Саша R писал(а): | | Привет, маховик стоит демферный , проковырялся и чот показания шкока сцепы часто меняются, увидел под коробкой пару капель тормозухи чот чуйка буду снимать коробку опять . думаю или трубка на выжимном или выжимной потек |
или неплотно зацеплено соединение с трубкой выжимного на входе в КПП, надо было разъединять возле гидроблока, тут хоть соединить взад было бы удобно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 23:33 Заголовок сообщения: |
| Привет, опять бедулька незнаеш ошибка по коробке робот р2913 и р2915 немогу нигде найти чо это |
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 23:42 Заголовок сообщения: |
может потому, что таких кодов не существует?
предлагаю заменить "2" на "0" и попробовать поискать ещё раз. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 01:30 Заголовок сообщения: |
| Это какие-то заводские коды хитрые селеспида говорят что только у официалов расшифровка есть |
Саша R Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 01:33 Заголовок сообщения: |
Как правильно калибровку сцепления
Делать .прогреть мотор 80, на 1передаче 300метров и заглушить на 10 сек.так |
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 09:45 Заголовок сообщения: |
| Саша R писал(а): | | Это какие-то заводские коды хитрые селеспида говорят что только у официалов расшифровка есть |
Ты не поверишь, но все коды ошибок - заводские.
Печалька в том, что коды ошибок имеют отношение до кан-шины, а не до производителя авто.
Что в переводе на кухонный жаргон значит: номера ошибок расшифровываются абсолютно одинаково для любого авто с кан-шиной. И один код ошибки значит одно и то же на любой машине.
Например, ошибки Р0913 и Р0915 вполне себе имеют понятный смысл и таки указывают на неисправность в роботе.
По калибровки сцепы экусканом ничего не скажу, не делал этого никогда именно этим способом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 21:13 Заголовок сообщения: |
| привет ошибки связаны с током так понимаю когда снимали отключали разьемы другого ненахожу ошибки больше не появляются кинул на обучение ошибка 5-6 передача вот это задача |
Саша R Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 20:01 Заголовок сообщения: |
| Привет, подскажи а ремкомлекты бывают на эти коробки |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 20:08 Заголовок сообщения: |
ремкомплектов на коробки не бывает в принципе, ни на какие, отдельные запчасти покупаются как запчасти.
а что с коробкой уже не так? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 20:18 Заголовок сообщения: |
| а имею виду манжеты например главного сцепления, с коробкой 5-6 ошибка при обучений |
Саша R Amico
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 20:24 Заголовок сообщения: |
| когда их ремонтируеш в чом заключается ремонт полностью раскидаеш робот или програмно ищеш неисправность |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 20:25 Заголовок сообщения: |
что значит "с коробкой ошибка 5-6 при обучений"?
при чём тут наличие манжет к ошибкам?
откуда в роботе "например главный сцепления"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 20:28 Заголовок сообщения: |
| Саша R писал(а): | | когда их ремонтируеш в чом заключается ремонт полностью раскидаеш робот или програмно ищеш неисправность |
вот эта фраза уже обо всём говорит.
не лез бы ты в него, дорогая штука, очень, и запчасти на неё тоже очень недешево обойдутся.
PS: провожу пятиминутные обучающие курсы через интернет по ремонту роботов, занедорого  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
