РОБОТЫ SELESSPED
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Хмельницький
Саша R
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маховик менял старый походу климанул
Саша R
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже крышбан от этой коробки едет
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша R писал(а):
Привет, маховик стоит демферный , проковырялся и чот показания шкока сцепы часто меняются, увидел под коробкой пару капель тормозухи чот чуйка буду снимать коробку опять . думаю или трубка на выжимном или выжимной потек
или неплотно зацеплено соединение с трубкой выжимного на входе в КПП, надо было разъединять возле гидроблока, тут хоть соединить взад было бы удобно...
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2019 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, опять бедулька незнаеш ошибка по коробке робот р2913 и р2915 немогу нигде найти чо это
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2019 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может потому, что таких кодов не существует?
предлагаю заменить "2" на "0" и попробовать поискать ещё раз.
Саша R
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какие-то заводские коды хитрые селеспида говорят что только у официалов расшифровка есть
Саша R
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно калибровку сцепления
Делать .прогреть мотор 80, на 1передаче 300метров и заглушить на 10 сек.так
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не поверишь, но все коды ошибок - заводские.
Печалька в том, что коды ошибок имеют отношение до кан-шины, а не до производителя авто.
Что в переводе на кухонный жаргон значит: номера ошибок расшифровываются абсолютно одинаково для любого авто с кан-шиной. И один код ошибки значит одно и то же на любой машине.
Например, ошибки Р0913 и Р0915 вполне себе имеют понятный смысл и таки указывают на неисправность в роботе.
По калибровки сцепы экусканом ничего не скажу, не делал этого никогда именно этим способом.
Саша R
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет ошибки связаны с током так понимаю когда снимали отключали разьемы другого ненахожу ошибки больше не появляются кинул на обучение ошибка 5-6 передача вот это задача
Саша R
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, подскажи а ремкомлекты бывают на эти коробки
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплектов на коробки не бывает в принципе, ни на какие, отдельные запчасти покупаются как запчасти.
а что с коробкой уже не так?
Саша R
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а имею виду манжеты например главного сцепления, с коробкой 5-6 ошибка при обучений
Саша R
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда их ремонтируеш в чом заключается ремонт полностью раскидаеш робот или програмно ищеш неисправность
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "с коробкой ошибка 5-6 при обучений"?
при чём тут наличие манжет к ошибкам?
откуда в роботе "например главный сцепления"?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эта фраза уже обо всём говорит.
не лез бы ты в него, дорогая штука, очень, и запчасти на неё тоже очень недешево обойдутся.
PS: провожу пятиминутные обучающие курсы через интернет по ремонту роботов, занедорого Laughing
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Хмельницький Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
