Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92  След.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Saitar666 писал(а):
Elm WiFi спаял и адаптацию сделал. НО Blue&Me как не работал так и не работает. Флешку не видит и питание туда не идет.. Кто сталкивался, в чем может быть проблема ? Может блока Blue&Me нет? Как проверить его наличие не разбирая ничего ?
Да просто блок Blue&Me "вылетел" Confused
100% я себе заказывал б/у с Польши, подключил работает, но пробег всеравно мигал, Miltiecuscan PROXY сделать не смог, зато AlfaOBD смог Smile пробег не мигает.
dan555
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2019 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди киньте линк где описана проблема не корректного отображения оборотов и температуры двигателя при подключении через odb 2.
У меня отображается на холостых 200 об/мин и температуру показывает 215 гр. цельсия
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2019 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREEVIC
І в мене така ж захцянка., Embarassed . Поясню в сундуко привато.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2019 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dan555
Сторінка 11 даної теми. Така сама беліберда показувало товаришу з Гоголева.
А на моєму авто показує серйозну різницю в потенціометрах педалі газу . Наприклад,на 10 процентах педалі датчик 1 дає 1.188 а
датчик 2 дає 0.596 вольт.Чеку і помилок по цьому нема.Машина їде норм. Чи однакові покази у ваших? Чи варто напрягатись,чи не вилізуть наслідки, якщо не приймати міри,ну наприклад міняти ті реостати...?
Поїду до лехтрика,бачу,сам не побєдю.Ще й Кан-шина показує,нот ок...
dan555
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдаа...вижу, что проблема есть но её решение однозначного нет Sad
Всёс же как и чем подключаться?
Может быть кто продаёт правильный интерфейс?
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був у хваленого електрика діагностика. Результат- х.з.,їде машина,хай їде.Триста гривень,дядьку... Питання і велике прохання до всіх,хто може- гляньте,що показує на1.9 JTD,чи однакові сигнали педалі ГАЗУ!Дуже прошу! В моєї машини канал 2 в Два рази менше видає на всіх режимах.Чи так має бути? Помилок по цьому не показує.Неприємно возити гроші і виглядати маразматиком,але і дочекатись до поломки в дорозі не хочеться. Дякую.
P.S.Для проби купляти педаль газу- дороге задоволення.
germanu
Авто: пежо-партнер
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як хтось зможе під'їхати на Зелену у Львові,подивлюся на комп'ютері параметри педалі,але мені здається що опір одного резистора має збільшуватись,а другого зменшуватись.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
germanu
Дуже вдячний,не знаю,коли буду у ваших краях...Але в колєґи дивився на 1.3 мультиджеті- сигнали однакові! При натисканні педалі зростає вольтаж на обох датчиках,чи то лініях...
germanu
Авто: пежо-партнер
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що знайшов по Автодаті-EDC15C,контакт педалі газу-С9(відпущенапедаль-1.88 В,нажата-0.38 В. С10- 3.76В і 0.74 В).
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
germanu
Персонально дякую Вам,і всім хто щось радив.Пабєділ,здається.Машина почала їхати краще ніж при покупці.Соромно сказати,шкода часу і грошей потрачених на майстрів.Причина була в поганому контакті штекерних розємів- ДМРВ і персонально на педалі газу.Поки ноут заряджається,не дивився,шо видає. Зате контрольний виїзд показав- прийомістість краща,і навіть воно до 160 км/год розігналось,хоча 13 років більше 140 не їхало.Нє,я не Шумахер,але десь в Карпатах на підйомі по грунтовці треба дати коксу,а воно тупило...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Якщо актуально по педалі газу:
Сьогодні спостерігав на різних режимах.Показники від 0,75В без натискання й 4,2в.максимальне натискання.Канал 1 та канал 2 різняться рівно на половину.(якщо на першому 1,5в. на другому 0,75в.).Другий канал падає періодами до 0,005в на невеликий час (1секунда) при дуже плавному відпуску педалі.Якщо відпускання немає то показники йдуть рівно на половину від першого каналу.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2019 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Дуже вдячний!Якраз різниця в показах і тривожила.А особливо оте падіння до нуля.Грішив на неконтакт.А видно,так воно і має бути.І ще ота інфа--- кан- шина нот ок...
З переполох у мало не купив ще одну педаль,ніби мало срачу в гаражі...🤯
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saitar666 писал(а):
Может кто скинуть фото или ссылку с али какой лучшей купить чтоб перепаять пины и выпаять резистор? Такой чтоб проверенный, чтоб подсказали какой резистор удалять..
Мне подойдёт любой WiFi, Bluetooth или USB, главное чтоб работала адаптация..
не воно?
https://www.drive2.com/l/472413418284908797/
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2020 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги,добрый вечер.
Сегодня добрался до подключения ELM 327 v. 1.5.
Программа Multiecuscan.
Что выдало:
Scanning ...
Двигатель
Magneti Marelli IAW 4AF/4EF GAS Injection
ISO Code: 0D 07 AD 02 98
Двигатель
Metatron 6A0 CNG Injection
ISO Code: 8A 07 91 04 FB
Errors found:
P0105 - Давление всасывания
P0120 - Потенц. дросс. засл.
P0335 - Датчик обор. двиг.
P1658 - Реле форсунок газ
U1602 - Линия CAN
Кузов
Body Computer Delphi/Marelli
ISO Code: 40 83 02 19 B3
Приборная панель
Instrument Panel Marelli
ISO Code: 32 83 8C 80 16
ВЫПОЛНЕНО
Я так понимаю, что это ошибки, которые были ранее и уже неактуальны, т.к. машина ездит. При этом ЧЕК светится на ошибку P0605 - ошибка блока управления (в ROM). Скан тоже выдал активную ошибку 0605. я ее стер - ЧЕК погас. После заведения двигателя и работы минут 10, чек снова засветился. Сбросил ошибку снова, - ситуация опять повторилась.
вопрос чем решить: перепрошивка?
Зануда
Последний раз редактировалось: olegshuter (Пт Янв 24, 2020 20:09), всего редактировалось 1 раз
ANDREEVIC
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2020 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter
P0605 - Неисправность модуля управления
Возможные причины
Модуль управления двигателем (ECM) может быть неисправен
Цепь питания жгута ECM разомкнута или замкнута
Цепь заземления жгута проводов контроллера ЭСУД разомкнута или замкнута.
Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте на наличие поврежденных компонентов и посмотрите на сломанные, согнутые, вытолкнутые или корродированные клеммы.
P0605 Значение
Модуль управления двигателем ( ECM ) постоянно контролирует состояние своей внутренней памяти, внутренние цепи и выходные сигналы, передаваемые на привод дроссельной заслонки. Эта самопроверка обеспечивает правильную работу ECM . Если обнаружена какая-либо неисправность, контроллер ЭСУД устанавливает код P0605 и загорается MIL.
(translate by google)
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
Страница 88 из 92
