Замена ремня ГУР
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Замена ремня ГУР Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане подскажите бестолковому на 1,3 мультик ремень насоса ГУР натягивается каким небудь макаром или просто одевается в нагляк, у меня складывается впечатление чно насос закреплен жестко и возможности натяжки ремня нет. Или я не прав? Question Question Question
к/т 099-922-89-43
slavlad
Авто: Фиат фиорино 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только ставится на место, там нет натяжки!
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его поменять? А то в сырую погоду ремень сильно шумит, всякие там аэрозольные средства для ремней не помогают. Необходимо снимать шкив?
slavlad
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шумит иногда ,но это не ремень а сам гидроусилитель. Тоже в зависимости от погоды.(Ремень я менял)
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эффективно помогает тальк. Ремень зачастую пищит из-за попадания на него масла, жидкости с ГУР. Все спреи - вред. Они зачастую содержат силикон -вот он еще хуже после них ведет себя.
EvgenSX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2019 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму ка я старую тему, чтобы не создавать новую. Подскажите как установить ремень ГУР-а на фиорино 1.3? Купил новый по длине как был установлен, но никак его натянуть не могу на шкивы. Может какая технология установки есть?
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2019 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є, на старому велосипеді їздив?
Ланцюг там злітав?
Ремінь ставиться аналогічно.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
EvgenSX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался по тому же принципу поставить, не выходит, слетает раньше чем натягивается на середину шкива
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvgenSX
Да открути 4 винта шкива к/вала (сначала сняв ремень генератора), одень ремень ГУР и поставь шкив обратно. Делов-то Confused
Ремень - эластик. Или так как написал, или спецприспособа нужна
EvgenSX
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое ремень-эластик? Я ставлю обычный поликлиновый ремень как ременьгенератора, он не растягивается в том то и проблема. Сняв шкив коленвала и накинув ремень не получается вернуть его на место, не могу настолько растянуть ремень.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2019 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvgenSX
Эластик - т.е. не обыкновенный, а который эластичный, растягивается.
Вот коды:
CONTITECH 4PK1022ELAST
DAYCO 4PK1022EE
GATES 4PK1022SF
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, и не правильно, но я менял так: поддомкратил правое переднее колесо, надел на шкив коленвала, ногой на передаче чуть крутил колесо (только обратно не крутить), а руками надевал на шкив насоса ГУР. Делал сверху. Без проблем, действительно, как цепь на велосипеде. Снизу удобнее, но нужна яма...
Romatrush
Авто: Fiat Fiоrino MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал или ремень контитех или ролик с натяжителем и в упаковке была специальная оправка для надевания этого ремня. Если найду её-выложу фотку тогда.
PER ASPERA AD ASTRA
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по гур: после замены гидравлической жидкости появился посторонний звук из насоса гур, буквально слишно как лепестки шуршат.. интересует возможно ли устранить путем добавления присадок, если да то посоветуйте какую именно
Залил кастрол декстрон 2 так как тутелла неоправдано дорогая как помне
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего 2 а не 3?
