Голый пол
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Голый пол Ответить с цитатой
У меня после кузовных работ (замена порогов и большей части днища) остался в машинке голый пол с технологическими дырками, в которые любит водичка просачиваться. Я так понимаю, что туда нужно заливать резину какую-нибудь, битум, или что-то в этом роде, а потом уже укладывать ковролин, где это можно сделать и как, никто не сталкивался? Мне аж слезно смотреть на нее в таком виде... Crying or Very sad
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше всего сделать вибро-шумку и постелить родной ковер Smile Звони-заезжай, сделаем
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- у тех, кто занимается кузовными работами Smile
и как?
- если серьёзно, то это очень большой вопрос, поищи по инету. Нужен компрессор и спецпистолет.
Если хочешь малыми силами , похуже, но можно: купи аэрозоль для скрытых полостей в большом баллоне со шланчиком, которым обрабатывают (трубочка чуть толще стержня ручки). Пуляй короткм очередями во все технолог. отверстия и полости короткими нажатиями на разную глубину и под разными углами. Потом грунтуешь, если необходимо: обезжириваешь, кладёшь 2 слоя грунта (лучше эпоксидный, но он очень дорогой), сверху неплохо ещё бы краской, всё тонкими слоями. Вместо грунта можно конечно битумной мастикой , но если авто у тебя надолго не рекомендую, потом не видно очагов коррозии. Высушиваешь, кладешь шумку(шумо-термоизоляцию), на неё ковролин.
Пока писал, уже ответили Sad
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Май 01, 2008 19:27), всего редактировалось 1 раз
Ven0m
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация и шум мне не страшны!!! Very Happy Я в ней как в танке! Мне хотя бы чтоб ножки сухие были... Вибро-шумка оно то конечно хорошо, но я так понимаю и денег хороших стоит, а я высосан почти полностью... Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залили "гремучей смесью" при задувке, закрыли целофаном, кинул ковер (типа обесшумка) за 70грн. и постелил назад родной.
Ven0m
Dimmos
Спасибо, вот это по нашему - дешево и сердито Smile Про битум, это ты правильно говоришь, я когда началь чистить ржавчину на дне, то убедился. Все красиво снаружи, а как ковырнешь - полная лажа, все в ржавчине, буду в субботу пытаться что-то делать, а то дожди постоянно, а я все стряпочками Very Happy
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ven0m, ну насчет "дешево и сердито" это у Андрея К получше будет Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сделай раз, но нормально, и забудь. А денег... и не очень это дорого, как кажется. Зависит от того, чего хочеш добиться
Ven0m
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, думаю, договоримся, надо только время выцарапать свободное.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм, вообщето технологические отверстия и должны быть для слива воды. Иначе машинка очень быстро начнет накапливать влагу и гнить
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом днище не должно вроде быть технологических отверстий. По идее там есть только в самом низу под каждым сидением и они закрыти пробками резиновыми. Технологические отверстия в порогах и дверях только.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ем..а что такое эта "гримучая смесь"?! Embarassed
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негрол + пушечное сало
Ven0m
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на днище есть спец отверстия, в конце каждого из желобов на днище, они в виде полумесяца, небольшие, частично закрыты, скорее всего и служат для отвода влаги, конденсата и т.д. Так что я думаю что если не лежит вибруха и пол не очень хорошо изолирован, то лучше, чтоб они оставались открытыми.
