Добавлено: Чт Май 01, 2008 17:18 Заголовок сообщения: Голый пол
У меня после кузовных работ (замена порогов и большей части днища) остался в машинке голый пол с технологическими дырками, в которые любит водичка просачиваться. Я так понимаю, что туда нужно заливать резину какую-нибудь, битум, или что-то в этом роде, а потом уже укладывать ковролин, где это можно сделать и как, никто не сталкивался? Мне аж слезно смотреть на нее в таком виде...
Добавлено: Чт Май 01, 2008 19:14 Заголовок сообщения:
А лучше всего сделать вибро-шумку и постелить родной ковер Звони-заезжай, сделаем _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Май 01, 2008 19:24 Заголовок сообщения:
- у тех, кто занимается кузовными работами
и как?
- если серьёзно, то это очень большой вопрос, поищи по инету. Нужен компрессор и спецпистолет.
Если хочешь малыми силами , похуже, но можно: купи аэрозоль для скрытых полостей в большом баллоне со шланчиком, которым обрабатывают (трубочка чуть толще стержня ручки). Пуляй короткм очередями во все технолог. отверстия и полости короткими нажатиями на разную глубину и под разными углами. Потом грунтуешь, если необходимо: обезжириваешь, кладёшь 2 слоя грунта (лучше эпоксидный, но он очень дорогой), сверху неплохо ещё бы краской, всё тонкими слоями. Вместо грунта можно конечно битумной мастикой , но если авто у тебя надолго не рекомендую, потом не видно очагов коррозии. Высушиваешь, кладешь шумку(шумо-термоизоляцию), на неё ковролин.
Пока писал, уже ответили
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Май 01, 2008 19:27), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Май 01, 2008 19:25 Заголовок сообщения:
Вибрация и шум мне не страшны!!! Я в ней как в танке! Мне хотя бы чтоб ножки сухие были... Вибро-шумка оно то конечно хорошо, но я так понимаю и денег хороших стоит, а я высосан почти полностью...
Добавлено: Чт Май 01, 2008 19:30 Заголовок сообщения:
Dimmos
Спасибо, вот это по нашему - дешево и сердито Про битум, это ты правильно говоришь, я когда началь чистить ржавчину на дне, то убедился. Все красиво снаружи, а как ковырнешь - полная лажа, все в ржавчине, буду в субботу пытаться что-то делать, а то дожди постоянно, а я все стряпочками
Добавлено: Чт Май 01, 2008 19:57 Заголовок сообщения:
Да сделай раз, но нормально, и забудь. А денег... и не очень это дорого, как кажется. Зависит от того, чего хочеш добиться _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:26 Заголовок сообщения:
В самом днище не должно вроде быть технологических отверстий. По идее там есть только в самом низу под каждым сидением и они закрыти пробками резиновыми. Технологические отверстия в порогах и дверях только. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Добавлено: Пн Май 05, 2008 15:47 Заголовок сообщения:
Да, на днище есть спец отверстия, в конце каждого из желобов на днище, они в виде полумесяца, небольшие, частично закрыты, скорее всего и служат для отвода влаги, конденсата и т.д. Так что я думаю что если не лежит вибруха и пол не очень хорошо изолирован, то лучше, чтоб они оставались открытыми.
