toljan-djan Это вы о газовом фильтре ? Я его обычным разводным ключом откручивал все ок приставил к гайке подкрутил колесиком чтоб он максимально свелся и открутил все ок
думал и я таким образом открутить, но решил сначала у форумчан позычить ключ, или купить. Если не сбудется хотелка со спец-ключом - применю разводной
Там работы на 2 минуты выкатал все потом од отпустить четка винт чтоб шипеть начало когда перестанет шипеть откручиваем меняем фильтр назад тянуть до всырачки не нужно оно как то уперлось я попробовал еще немного не тянется и все поехал заправил 5 кубов кисточка мыльная вода проверил все ок забыл изначально переживал но как оказалось все просто
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 20:04 Заголовок сообщения:
Наконец таки поменял фильтр в редукторе! Но вот интересное явление - фильтр, который демонтировал, абсолютно сухой! Месяца два назад сливал масло (было около 50 грамм) из рампы и промывал форсунки. А как в рампу и форсунки попадает компрессорное масло если фильтр абсолютно сухой (темно серого цвета)? Может это не компрессорное масло, а моторное?
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 92 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 20:22 Заголовок сообщения:
Razykan писал(а):
Перешел на хадо 5в40 посмотрим уже проехал 400км хадо не принципиально потом посмотрим может перейду на другую фирму сейчас подделки много не знаю каждый хвалит свое
Мне интересно, а по каким признакам вы определите, что масло хорошее или плохое? _________________ Зануда
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 20:29 Заголовок сообщения:
Форучане, поделитесь опытом - кто менял лямбды, какие поставить?
У меня вкручена лямбда с партномером 0za534-a2.
Посмотрел в , перезвонил им, сказали не подойдёт. Поискал по этому номеру - нашел только б/у. Секондхенд не вижу смысла брать. _________________ Зануда
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Сен 25, 2019 22:45 Заголовок сообщения:
Очень просто меняю масло каждые 2 месяца в среднем пробег 9-10 т брал в интернете село 05 л на 10 т брал у себя в городе в авто маслах ждать было некогда село 1.2 л думаю у меня в городе плохое масло продают но есть сертифицированная точка хадо пока решил его проверить потом буду дальше решать
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 16:57 Заголовок сообщения:
Razykan писал(а):
Кто менял основной радиатор посоветуйте какой взять цена качество и походу помпа тоже под замену будит
Полтора года назад поставил NRF 53627, по сей день никаких проблем. Снятый, родной фиатовский, вроде ремонтопригоден, меняются прокладки и завальцовываются боковушки на место. Удачи!
Авто: Добло метан
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 18:06 Заголовок сообщения:
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2018 Сообщения: 45 Откуда: Полтава
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 13:37 Заголовок сообщения:
Все привет, сегодня понял еще одну "мудрость" владельца метанового Добло, на заправке не стоит задуватся до полного, 20-22 куба максимум. если задуть больше 200Атм то датчик начинает себя не понятно вести.... личное наблюдение.
