Вентилятор охлаждения двигателя
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения двигателя Ответить с цитатой
Пропадает питание при подключении нашрузки подключал лампу так без нагрузки питание есть
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сгнил провод,пустил новый
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый с акб и кинул напрямую работает но вроде надо тогда реле и предохранитель ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2019 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так.
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2019 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кинул реле 30а и предохранитель на 30 на реле 2 плюса с акб через предохранитель один плюс с вентилятора и с датчика проводок все норм
