Сергей27061990 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2015 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Фиат брава
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 13:33 Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения двигателя |
Пропадает питание при подключении нашрузки подключал лампу так без нагрузки питание есть |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 14:07 Заголовок сообщения: |
у меня сгнил провод,пустил новый _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Авто: Фиат брава
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 20:16 Заголовок сообщения: |
Новый с акб и кинул напрямую работает но вроде надо тогда реле и предохранитель ? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 12, 2019 20:18 Заголовок сообщения: |
Сергей27061990 писал(а): | Новый с акб и кинул напрямую работает но вроде надо тогда реле и предохранитель ? |
Саме так. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Фиат брава
Добавлено: Пт Сен 13, 2019 12:37 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо кинул реле 30а и предохранитель на 30 на реле 2 плюса с акб через предохранитель один плюс с вентилятора и с датчика проводок все норм |
