Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 59, 60, 61  След.
Ростислав Константинович
Авто: Fiat tipo 1,4МТ 2018
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть фото, но не могу чего-то прикрепить...
Peace Duke
Авто: Fiat Tipo 1.6 АКПП 2017
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antonio Petti писал(а):
Активно присматриваюсь к машинке. Нацелился на хечбек.
Есть пару вопросов к владельцам.
-у хечбека торпеда жесткая в отличие от седана. Как ведет себя пластик в плане скрипов и маркости, не царапается ли?
- есть ли посадочные места под багажник на крыше?
- при дистанционном закрытии машины с брелка открытые окна закрываются или нет?
Хечи сейчас не те что были. Раньше они привлекали мультимедийной системой, климатом. А сейчас голые. Еще хечи все на ручке.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зовсім впевнений, але здається, що у седана задні гальма барабанні, як у машин класа "В". І бортовий комп'ютер зовсім інший.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав Константинович писал(а):
после очередной мойки на крышке багажника обнаружился участок растрескивания и облущивания лакокрасочного покрытия
- если краска современная (про лак наверное речь), то он может быть сделан по современным экологическим стандартам, например на водной основе или без какого-то вредного, но нужного компонента, поэтому может быть не стойким к химии, содержащейся в пене для мойки (пена тоже видимо нужна специальная), или птичка может на это место какнула, или с дерева смола. Посоветовать можно -использовать защитные полироли или просто перекрыть крышу новым лаком.
Чтобы исправить существующий дефект это место заливают лаком и заполировывают.
Peace Duke
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на седане задние барабанные. А у вас нет? Shocked
Борт комп в седане на автомате точно такой же как в хече. Тут кто-то фото выкладывал. А вот на механике седане борт не такой.
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу лакокрасочного то тоже есть маленькие сколы ( 1-2 мм) и сбоку и даже сзади, пока подкрашиваю сам. Виной экологическая покраска на свои деньги ( недорого), думаю и мойки помогают. Сейчас многие жалуются на это ( не премиум), кто в пленку закатывает, кто по гарантии перекрашивает.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2019 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не только лак, но и краска облазит. и участок не маленький будет, до 1,5 см в диаметре гд-то. Надо перекрашивать этот кусок крышки, а не просто покрыть лаком. Сегодня звонил в сервис "аэлиты", озадачились, мол, с такой проблемой на типо пока никто не обращался, приезжайте, но мастер по кузовным на следующей неделе выходит, тогда и посмотрим. Интересно, какова вероятность того, что это можно устранить по гарантии...
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається, дискові. Ще раз гляну.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь можете не смотреть😀 у нас дисковые ,хотя и барабанные у Фиата хорошо работают, у нашего Пунто пробег 175 т. задние барабаны и колодки родные стоят. Есть конечно выработка и надо думать о замене.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, пане Юрію. Very Happy Я теж був впевнений, що дискові. Але вирішив додатково переконатися. Very Happy Тут ще було питання по матеріалу торпедо на хетчі, начебто він твердий, а в седані м'який. Вчора перевірив. Звісно у кожного розуміння жорсткості-м'якості своє, але як на мене, то торпедо звичайне. Тобто, пальцями продавлюється. Smile. А от вставка біля лобового скла, там, де дефлектори і динаміки, повністю тверда.
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь там имелось ввиду что у хетчбеков которые сейчас в автосалонах торпедо твёрдый( пластик), а у наших мягкий ( так считается) , а « звичайний» это твёрдый.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пане Юрію, ви, напевне, жартуєте. Very Happy Чомусь мені здається, що таких машин не буває. Навіть савєцький жигуль був трохи м'який на торпедо. Чи може мені це наснилося...
Antonio Petti
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e; Skoda Octavia Tour 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торпеда в новых хечбеках дубовая как в Рено Логан. Фактруа такая же как на дверях. И карты дверей полностью пластиковые.
А в седанах пластик "мягкий" и тканевые вставки в дверях.
И убрали почему-то разъем AUX. Вроде как через USB должно играть.
Из плюсов меню все перевели на русский.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жахливо. Crying or Very sad
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, можливо у когось буде можливість заміряти температуру повітря на виході з дефлекторів під час тривалого руху в корках (1-2 передачі). Кондиціонер вимкнений, вікна закриті, забір повітря зовні, швидкість вентилятора "2". Цікавить співвідношення температур вулиця-дефлектор. Є певна підозра, що менеджери СТО мали рацію, коли запевняли, що температура на виході кліматичної установки(з вимкненим кондиціонером) ПОВИННА бути вищою за зовнішню, оскільки повітря забирається з гарячого моторного відсіку. У мене при ТРИВАЛОМУ РУСІ В КОРКАХ і температурі за бортом +34, на виході дефлектора +42, тобто повітря додатково підігрівається аж на вісім градусів.
Страница 32 из 61
