Ростислав Константинович Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2019 Сообщения: 27 Откуда: Селидово, Украина
Авто: Fiat tipo 1,4МТ 2018
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 07:11 Заголовок сообщения: |
| есть фото, но не могу чего-то прикрепить... |
Peace Duke Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2018 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 АКПП 2017
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 10:33 Заголовок сообщения: |
| Antonio Petti писал(а): | Активно присматриваюсь к машинке. Нацелился на хечбек.
Есть пару вопросов к владельцам.
-у хечбека торпеда жесткая в отличие от седана. Как ведет себя пластик в плане скрипов и маркости, не царапается ли?
- есть ли посадочные места под багажник на крыше?
- при дистанционном закрытии машины с брелка открытые окна закрываются или нет? |
Хечи сейчас не те что были. Раньше они привлекали мультимедийной системой, климатом. А сейчас голые. Еще хечи все на ручке. |
Олесь_3003 Италофан
Возраст: 73 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 186 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 11:18 Заголовок сообщения: |
Не зовсім впевнений, але здається, що у седана задні гальма барабанні, як у машин класа "В". І бортовий комп'ютер зовсім інший. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 12:00 Заголовок сообщения: |
| Ростислав Константинович писал(а): | | после очередной мойки на крышке багажника обнаружился участок растрескивания и облущивания лакокрасочного покрытия | - если краска современная (про лак наверное речь), то он может быть сделан по современным экологическим стандартам, например на водной основе или без какого-то вредного, но нужного компонента, поэтому может быть не стойким к химии, содержащейся в пене для мойки (пена тоже видимо нужна специальная), или птичка может на это место какнула, или с дерева смола. Посоветовать можно -использовать защитные полироли или просто перекрыть крышу новым лаком.
Чтобы исправить существующий дефект это место заливают лаком и заполировывают. |
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 14:40 Заголовок сообщения: |
| Олесь_3003 писал(а): | | Не зовсім впевнений, але здається, що у седана задні гальма барабанні, як у машин класа "В". І бортовий комп'ютер зовсім інший. |
Да, на седане задние барабанные. А у вас нет?
Борт комп в седане на автомате точно такой же как в хече. Тут кто-то фото выкладывал. А вот на механике седане борт не такой. |
Юрий П Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 17:57 Заголовок сообщения: |
| По поводу лакокрасочного то тоже есть маленькие сколы ( 1-2 мм) и сбоку и даже сзади, пока подкрашиваю сам. Виной экологическая покраска на свои деньги ( недорого), думаю и мойки помогают. Сейчас многие жалуются на это ( не премиум), кто в пленку закатывает, кто по гарантии перекрашивает. |
Добавлено: Пн Сен 02, 2019 19:29 Заголовок сообщения: |
| Там не только лак, но и краска облазит. и участок не маленький будет, до 1,5 см в диаметре гд-то. Надо перекрашивать этот кусок крышки, а не просто покрыть лаком. Сегодня звонил в сервис "аэлиты", озадачились, мол, с такой проблемой на типо пока никто не обращался, приезжайте, но мастер по кузовным на следующей неделе выходит, тогда и посмотрим. Интересно, какова вероятность того, что это можно устранить по гарантии... |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 07:21 Заголовок сообщения: |
| Peace Duke писал(а): |
Здається, дискові. Ще раз гляну. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Юрий П Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 08:07 Заголовок сообщения: |
| Олесь можете не смотреть😀 у нас дисковые ,хотя и барабанные у Фиата хорошо работают, у нашего Пунто пробег 175 т. задние барабаны и колодки родные стоят. Есть конечно выработка и надо думать о замене. |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 09:00 Заголовок сообщения: |
| Юрий П писал(а): | | можете не смотреть😀 у нас дисковые |
Дякую, пане Юрію. Я теж був впевнений, що дискові. Але вирішив додатково переконатися. Тут ще було питання по матеріалу торпедо на хетчі, начебто він твердий, а в седані м'який. Вчора перевірив. Звісно у кожного розуміння жорсткості-м'якості своє, але як на мене, то торпедо звичайне. Тобто, пальцями продавлюється. . А от вставка біля лобового скла, там, де дефлектори і динаміки, повністю тверда.
Юрий П Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 13:08 Заголовок сообщения: |
| Олесь там имелось ввиду что у хетчбеков которые сейчас в автосалонах торпедо твёрдый( пластик), а у наших мягкий ( так считается) , а « звичайний» это твёрдый. |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 14:34 Заголовок сообщения: |
| Юрий П писал(а): | | у хетчбеков которые сейчас в автосалонах торпедо твёрдый( пластик) |
Пане Юрію, ви, напевне, жартуєте. Чомусь мені здається, що таких машин не буває. Навіть савєцький жигуль був трохи м'який на торпедо. Чи може мені це наснилося... _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Antonio Petti Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2011 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e; Skoda Octavia Tour 1.6
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 16:00 Заголовок сообщения: |
| Олесь_3003 писал(а): | | Юрий П писал(а): | | у хетчбеков которые сейчас в автосалонах торпедо твёрдый( пластик) |
Пане Юрію, ви, напевне, жартуєте. Чомусь мені здається, що таких машин не буває. Навіть савєцький жигуль був трохи м'який на торпедо. Чи може мені це наснилося... |
Торпеда в новых хечбеках дубовая как в Рено Логан. Фактруа такая же как на дверях. И карты дверей полностью пластиковые.
А в седанах пластик "мягкий" и тканевые вставки в дверях.
И убрали почему-то разъем AUX. Вроде как через USB должно играть.
Из плюсов меню все перевели на русский. |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 18:53 Заголовок сообщения: |
| Antonio Petti писал(а): | | Торпеда в новых хечбеках дубовая как в Рено Логан. |
Жахливо.  _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 19:13 Заголовок сообщения: |
Друзі, можливо у когось буде можливість заміряти температуру повітря на виході з дефлекторів під час тривалого руху в корках (1-2 передачі). Кондиціонер вимкнений, вікна закриті, забір повітря зовні, швидкість вентилятора "2". Цікавить співвідношення температур вулиця-дефлектор. Є певна підозра, що менеджери СТО мали рацію, коли запевняли, що температура на виході кліматичної установки(з вимкненим кондиціонером) ПОВИННА бути вищою за зовнішню, оскільки повітря забирається з гарячого моторного відсіку. У мене при ТРИВАЛОМУ РУСІ В КОРКАХ і температурі за бортом +34, на виході дефлектора +42, тобто повітря додатково підігрівається аж на вісім градусів. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
