Регата. Не тормозюкают тормоза.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не думал мастера своего поменять? А то похоже у него проблемы со школьным образованием...
Италоголизм не лечится...
beh_older
Авто: FIAT REGATA 100S
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather тот мастер к моей регате не прикоснется больше и раскаленной кочергой Wink
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beh_older: "Что ж - сделал я тормоза. Кое-как работают" - а что сделал-то, поделись
Вакуум исправен? На выключ. машине нажать тормоз, завестись, педаль проваливается?
что не с первого качка ... или не каждый раз
- самое вероятное- остатки воздуха в системе (менее вероятное-дурит перепускной клапан ГТЦ или нет компрессии в манжете поршня)
Осенило: А вы с мастером смотрели, когда поршень вступает в работу после перемещения педали, может быть велик зазор или его вообще нет (открутить ГТЦ от вакуума, отвести ГТЦ немного в сторону, там из вакуума торчит шток с регулиров. гайкой) Должен быть небольшой зазор, если не ошибаюсь
-а если машину облить бензином, неужели откажется, он же мечтал об этом Confused
beh_older
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Взял свой "сборный" ГТЦ. Корпус от одной из марелей, внутренности от первого, оригинального; резинки новые, от запорожца, как сказал продавец.
2) Разобрал-собрал, не стал под колпачок подкладывать прокладку - перестал клинить передний контур (видимо, там резинка выходила за зеркало и назад сама не заходила).
3) Полностью залил его тормозухой. Шприцом без иглы залил входные отверстия, шприцом с иглой - выходные. Заглушил его полностью. Зажал в тиски, начал прокачивать рукой, выгоняя воздух из-под заглушек. Туда-сюда, и так до последнего пузырька воздуха - до тех пор, пока из под каждой заглушки не полезла одна жидкость, потихоньку увлекая вперед шток.
4) Затянул все заглушки. Убедился в наличии компресси "от руки". 5-7мм макс - и все, дальше упругое сопротивление.
5) Вытащил ГТЦ из тисков, аккуратно, чтобы не вылить жидкость, установил на место, прикрутил гайками. Сел за руль, попробовал нажать на педаль. Все то же упругое сопротивление. Уже хорошо.
6) Аккуратно поставил на место бачок, заполнил его. Аккуратно выкрутил правую переднюю заглушку, прикрутил на ее место штуцер правого суппорта. Давай прокачивать, как обычно - 3-4 качка, держим, откр-закр штуцер суппорта, спускаем воздух(и/или тормозуху). Походу видим свои намерянные 3,5 кубика жидкости в выжатом состоянии, с силой и характерным звуком выдавливающиеся из штуцера. Вначале пополам с воздухом, потом без. Когда вышел весь воздух, педаль, как ей и положено, при спускании в суппорте подается вперед. Замечательно.
7) Все то же самое полностью аналогично провытворял с левым суппортом. С теми же признаками. (мне даже показалось, что выход жидкости тот же, хотя я понимаю, что он должен быть меньше).
Cool Обнадеженный успехом, делаю то же самое с задним контуром.
9) Выгоняю помощника из-за руля, сажусь, пробую тормоза ... что-то чувствуется. Довольный, завожу мотор ... Пару качков, и я понимаю, что все же все не так замечательно, как кажется на первый взгляд ...
Решаю выехать, покататься, проверить тормоза. При выезде (а там крутой спуск на дорогу) тормоза ведут себя как положено - резко и полностью останавливают 1,5 тонны итальянского металлолома, катящегося с горки Wink Хотя до отказа педаль уходит довольно-таки без труда ...
... ну как я поездил, я повторяться не буду. Тормозит, но предварительно надо пару раз энергично качнуть, сделать "пробные попытки" Smile
Еще одна любопытная деталь - когда сегодня я вновь сел за руль и нажал на педаль, практически сразу ощутил сопротивление ! Однако, педаль с характерным звуком (... проталкиваемой через какую-то фуйню в заднем контуре жидкости - как я понял со временем - с таким же звуком выходит из заднего барабана жидкость при прокачке) уходит в пол до упора. Все это до боли напомнило мне то золотое время, когда тормоза еще работали, но уже начинали выё ... .
По старой памяти резко бью пару раз по педали в надежде что "схватит". Вместо того, чтобы "схватывать", педаль после нескольких аналогичных "звучных уходов" все-таки "разбалтывается" и гуляет уже свободно.
Открываю капот - уровень жидкости в заднем контуре - на нуле и ГТЦ захватывает воздух. Некогда разбираться, надо ехать. Опять заполняю бачок, убеждаюсь, что тормоза "кое-как" тормозят, выезжаю. Как всегда хреново, но ехать можно, если не быстро. Потом когда приехал домой, попрокачал задний контур, выпустил немного воздуха. Когда сел за руль, тормоза - в исходном состоянии - упираются сразу, но при усилии уходят, а если завести двиг и поработать туда-сюда - "разбалтывается" ...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beh_older, молодец, хорошо поработал, недаром Первомай-праздник и труда в том числе.....
Как я понял, тебе останется провести чистку суппортов и регулировку зазора (предыд. пост), и всё у тебя будет прекрасно!
beh_older
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка зазора не поможет - поршни и так доходят до упора (имхо). Чистка суппортов - тоже.
Имеет место быть уход жидкости с характерным звуком куда-то ... есть предположение, что в задних рабочих цилиндрах наружу вследствие чрезмерного хода оных, связанного с значительной изношенностью тормозных колодок и барабанов. Однако, ежели это так, почему с заглушенным задним контуром нет должной компрессии в переднем контуре ?
Закончатся праздники - поеду на СТО ...
beh_older
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу отписаться чем же ж все-таки закончилась моя история с тормозами. Может, мой опыт кому-то пригодится.
Поменял я в общем тормозные барабаны(2х150 грн), колодки(85 грн), передние тормозные накладки(100грн), теперь тормоза тормозят нормально. И хотя явление осталось - педаль схватывает не в одном и том же месте, а после первого качка уже значительно раньше, по крайней мере она уже не утыкается "в пол". "С визгом" можно затормозить наверное только если по ней совсем резко ударить - у меня не получалось. В принципе, так там всегда и было Smile Может быть, где-то подтягивает воздух в заднем контуре - там всякие распределительно-регулировочные штуки хх-летней давности ... По крайней мере, это единственное, что я еще не снял и детально не изучил Smile
Да, ГТЦ тут ни при чем. В полностью заглушенном состоянии, с включенным вакуумом упирает "як камінь". В одном и том же месте хода педали тормоза.
З.Ы. Отдельный риспект всем СТОшникам, с кем довелось иметь дело.
После одного из них катался по городу, тормоза отказали полностью. Пришлось тормозить об новенький ниссан, стоящий впереди. $100 как с куста Cool
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beh_older, вот такой парадокс -в наш век высоких технологий не найти того, кто отремонтировал бы довольно несложный классический узел, кругом профанация, мастеров настоящих мизер, вся надежда только на себя.
Страница 3 из 3
