Иммобилайзер? Таки нет. Тогда что?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
maestron
Авто: FIAT Marea 1.6SX 2000 г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки. Кнопку отключения топливного насоса проверяли - она не блокирует запуск. Уже подумываю купить б/у блок управления, но не нашел для моего фиата - IAW 1AF.1M для двигателя 182 B5.098.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что же она блокирует?
maestron
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, неправильно выразился по поводу этой кнопки. Имеется в виду, что ее проверили. Она сейчас не размыкает цепь питания топливного насоса. Но от этого пока не легче.
Igor17
Авто: Фиат Пунто 1.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2021 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на фиат гранде пунто произошол следующий казус, заглушил зашел в мащани а после этого машина не завелась, тоесть при повороте ключа тишина, насос в баке не сработал, стартер не запускается. Итог машина на шнурке домой . Дома затолкали в гараж, думаю проверю еще разок, машина с первого раза завелась, только остался гореть индикатор руля, который через несколько дней погас. На машине ездит в основном жена . Теперь машина стоит стрёмно выезжать что бы чп не повторилось. Что смотреть, куда копать, посоветуйте? Сразу к компьютерщикам или как.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2021 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве не ключик показывает проблемы иммо? Таки лучше на диагностику с таким непонятным явлением.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2021 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є фіати, які не стартують двигун без натисненої педалі зчеплення.
Робот не дає дозвіл на запуск без натисненої педалі гальм.
А ми навіть не знаємо що за модифікація "Гранде Пунто" і яка там КПП...
Igor17
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка механика, двигатель 199А4 0000 , 1.2 бензин на машине ездила жена , насчет ошибки иммо на щитке не могу точно сказать. Когда завелась иммо не засветился но горела лампочка руля после нескольких запусков погасла.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2021 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в кожній машині є той "ключик" на панелі, якраз на рахунок Гранде Пунто якраз я і не впевненй, зважаючи на перелік значків панелі: (малюнок).
тому варіант відвалу чіпу я би не відкидав так одразу - треба спіймати проблему відмови запуска і подивитись сканом чи має ЕБК двигуном дозвіл на запуск цього двигуна.
паралельно до цього ще прочесав би під капотом всі відкриті з"єднання: як мінусові, так і плюсові.
 Просмотрено:  208 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2021 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба не символ 7 є признак іммо? 8 може казати і про малу кількість гальм. рідини і про що завгодно, а 23- про крісло, чи не так?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2021 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто Ви вважаєте, що це я для Вас обвів червоним ті значки?
В голову навіть не прийшло, що це перший-ліпший малюнок з гугла?
Ви написали про "ключик", я надав ілюстрацію до своїх пояснень.
Або покажіть мені на малюнку "ключик", або досить пустих теревень.
Ще раз: Васильовичу, змиріться з тим, що Ви знаєте далеко не все і певно менше за небагатьох інших. Існує дуже багато машин, у яких немає на панелі ніякого значка іммо, є навіть з панелями без показника температури двигуна, без тахометра. Так, я про сучасні авто кажу.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2021 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо символ 7 не має ніякого відношення до імо і "ключика", теж згоден. Значить, там підходить цв'ях. Або- шо тоді каже Гугл про цей символ? І чого нема символа імо, чи це картинки доімобілайзерної епохи?
Здається, я в попередньму пості запитував, а не стверджував, теж ні?
І останнє- сперечатись з авторитетами??? Та ні за які гроші! Так, позапитувати можу...
Igor17
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2021 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть значек 7 сейчас когда заводится он при повороте ключа загорается и сразу тухнет. Так на какой символ смотреть?
Страница 4 из 4
