Замена масла КПП Fiat Fiorino
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а где сопун всетаки???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило- где-то в верхней точке КПП.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.3 мультиджет, 2008 г., 5 ступка, облазил всю коробку не нашел сопуна... Может нет его вообще?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть Smile
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направте где искать?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем, если не тайна?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сальник правой полуоси, посоветовали проверить состояние сопуна
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы выдавливало масло через сальники, можно было бы на сапун свалить- нет сброса давления, а что у вас там?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху КПП.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня утечка была из сальника полуоси правой! Сверху кпп я понимаю, но немогу найти, может под тросом сцепления, или под креплением подушки что я не вижу его? Снизу грешу на сальник так как подушка задняя мокрая, а сверху изза чего кпп мокрая?
 Просмотрено:  186 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где же тот сапун???? Неужели так сложно просто подсказать? Данный форум для того и существует, или нет?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
а если вентиляция КПП реализована через шток выбора - что делать будем? кого проверять начнём?
и не хотят ли показать где сопун те, кто посоветовал его проверить? ну, раз они такие вумные, то должны знать Cool
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну знали бы то показали б я думаю.. и как побороть что оттуда сочится масло( из штока выбора )? Замена сальника и кольца, или есть альтернатива, типа прочистить?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно посатреть как будет менятся сальник.кольца на штоке.Без розборки КПП.
Wink
Марк Твен
Страница 4 из 5
