bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Июл 04, 2018 18:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 19:38 Заголовок сообщения: |
Так а где сопун всетаки???
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 19:42 Заголовок сообщения: |
Как правило- где-то в верхней точке КПП.
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:01 Заголовок сообщения: |
У меня 1.3 мультиджет, 2008 г., 5 ступка, облазил всю коробку не нашел сопуна... Может нет его вообще?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:03 Заголовок сообщения: |
есть
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:04 Заголовок сообщения: |
Направте где искать?
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:07 Заголовок сообщения: |
Зачем, если не тайна?
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:10 Заголовок сообщения: |
Поменял сальник правой полуоси, посоветовали проверить состояние сопуна
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:21 Заголовок сообщения: |
Если бы выдавливало масло через сальники, можно было бы на сапун свалить- нет сброса давления, а что у вас там?
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:40 Заголовок сообщения: |
bad_bumer писал(а): | Направте где искать? |
Сверху КПП.
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 20:46 Заголовок сообщения: |
У меня утечка была из сальника полуоси правой! Сверху кпп я понимаю, но немогу найти, может под тросом сцепления, или под креплением подушки что я не вижу его? Снизу грешу на сальник так как подушка задняя мокрая, а сверху изза чего кпп мокрая?
Описание: |
370.9 KB |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
Описание: |
466.93 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 14:33 Заголовок сообщения: |
Ну и где же тот сапун???? Неужели так сложно просто подсказать? Данный форум для того и существует, или нет?
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
bad_bumer
а если вентиляция КПП реализована через шток выбора - что делать будем? кого проверять начнём?
и не хотят ли показать где сопун те, кто посоветовал его проверить? ну, раз они такие вумные, то должны знать
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 21:11 Заголовок сообщения: |
Ну знали бы то показали б я думаю.. и как побороть что оттуда сочится масло( из штока выбора )? Замена сальника и кольца, или есть альтернатива, типа прочистить?
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 21:28 Заголовок сообщения: |
Интересно посатреть как будет менятся сальник.кольца на штоке.Без розборки КПП.
Марк Твен |
