Иммобилайзер? Таки нет. Тогда что?
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty посоветуй хорошего электрика в городе. Или кто другой...
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Jeksan ну да,катушка по любасу здесь непричем,и все же я склоняюсь к подыхающему иммо...
Иммо как видишь отпадает
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижу вижу...еслиб ты еще при тесте проверил есть искра или нет то уже бы многое прояснилось...а так мрак полный...
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно Romko говорит, искать в проводке...от нагрева размыкается какой-то контакт
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЕНЗОНАСОС . Причина была таки в нем. Сетка забилась жуть... поменяли сетку - поехала. пока не наблюдаеться траблов.
maestron
Авто: FIAT Marea 1.6SX 2000 г.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
Машина Fiat Marea 1,6SX 2000 года.
На небольшой кочке заглохла. После этого не завелась.
Прозвонили всю проводку - обрывов нет. Через MultiECUScan подключились к ЭБУ Magnetti Marelli IAW 1AF.1M. Выяснили, что вышел из строя ДПКВ, его заменили на новый. Шестерни ГРМ выставлены по меткам. ДПРВ в порядке.
Двигатель не запускается, ЭБУ больше ошибки не регистрирует. Но на бензонасос питание не подается, искры нет и форсунки не открываются.
В режиме теста ч/з MultiECUScan форсунки, топливный насос, катушки работают. ЭБУ пишет, что запуск двигателя разрешен, но запуска нет. Значек форсунки и Fiat Code ч/з несколько сек. после поворота ключа тухнет. При отключении иммо не заводится, но значек Fiat Code горит, в программе - запуск двигателя запрещен. Как только Двойное управляемое реле замыкаем рукой - искра появляется и топливный насос работает, но форсунки не открываются.
Сделан вывод о том, что ИММО вышел из строя. Можно ли отвязать данный ЭБУ (IAW 1AF.1M) от ИММО? Подскажите, к кому можно обратиться по этому поводу? у нас в г.Херсон прочитать ИММО и ЭБУ не смогли.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestron
Можно. Делается это через снятие блока и выпайку микросхемы. Стоит такая история порядка 150 у.е.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Шестерни ГРМ выставлены по меткам. ДПРВ в порядке...(с)- а вот тут подробнее- зачем шестерни трогать?
При вращении КВ с ДПКВ есть импульсы? ДПКВ индукционный или с датч. Холла?
maestron
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерни не трогали, сняли пластиковый кожух и посмотрели на них, не проскочил ли ремень на зуб и более - все на месте. Импульсы с ДПКВ и ДПРВ есть. ДПКВ с датч. Холла.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestron
И шо ж вы под тем кожухом увидели? Наличие шестерен в принципе?
Тот, кто полез кожух снимать, хоть знает как проверяется правильность установки ГРМ на этом моторе?
"Всё на месте" - это были обнаружены шестерни, ролики и ремень? Laughing
Или покажите мне заводские метки на моторе 1.6/16 Smile
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть волшебная кнопка,под водительским сидением.Бывает,на ямках срабатывает и потом не заведеш.Понажимай ее,должно помочь.Если сдох иммо-не заморачивайся с ремонтом,купи ЭБУ с вырезаным иммо на разборке,дешевле выйдет,у меня ЭБУ с вырезаным иммо стоит,тоже попадал на него но что-то симптомы на сдохший иммо не похожи,у меня значек иммо не тух но я ездил пока не доездился,так что врядли это иммо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2019 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вчера о ней подумал. Она и возле педального узла может быть, блокирует работу ЭБН
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2019 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал две мареи (1.6 и 1.9) - не нашёл ни одной кнопки.
Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До тебя разобрали...
Знаю, вместо нее врезают контакты от реле сигналки, так удобнее, чем рыться в потрохах и искать нужные цепи.
А в диагностическом разъеме нет линии питания ЭБН напрямую?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2019 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека,у меня кнопка есть,правильно сказано,их удаляют чтоб мозг не выносили
Страница 3 из 4
