Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
| lefty посоветуй хорошего электрика в городе. Или кто другой... |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | Jeksan ну да,катушка по любасу здесь непричем,и все же я склоняюсь к подыхающему иммо... |
Иммо как видишь отпадает |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
| вижу вижу...еслиб ты еще при тесте проверил есть искра или нет то уже бы многое прояснилось...а так мрак полный... |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
| все правильно Romko говорит, искать в проводке...от нагрева размыкается какой-то контакт |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
| БЕНЗОНАСОС . Причина была таки в нем. Сетка забилась жуть... поменяли сетку - поехала. пока не наблюдаеться траблов. |
maestron Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2019 Сообщения: 4 Откуда: Украина, г. Херсон
Авто: FIAT Marea 1.6SX 2000 г.
Добавлено: Пт Авг 02, 2019 15:43 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
Машина Fiat Marea 1,6SX 2000 года.
На небольшой кочке заглохла. После этого не завелась.
Прозвонили всю проводку - обрывов нет. Через MultiECUScan подключились к ЭБУ Magnetti Marelli IAW 1AF.1M. Выяснили, что вышел из строя ДПКВ, его заменили на новый. Шестерни ГРМ выставлены по меткам. ДПРВ в порядке.
Двигатель не запускается, ЭБУ больше ошибки не регистрирует. Но на бензонасос питание не подается, искры нет и форсунки не открываются.
В режиме теста ч/з MultiECUScan форсунки, топливный насос, катушки работают. ЭБУ пишет, что запуск двигателя разрешен, но запуска нет. Значек форсунки и Fiat Code ч/з несколько сек. после поворота ключа тухнет. При отключении иммо не заводится, но значек Fiat Code горит, в программе - запуск двигателя запрещен. Как только Двойное управляемое реле замыкаем рукой - искра появляется и топливный насос работает, но форсунки не открываются.
Сделан вывод о том, что ИММО вышел из строя. Можно ли отвязать данный ЭБУ (IAW 1AF.1M) от ИММО? Подскажите, к кому можно обратиться по этому поводу? у нас в г.Херсон прочитать ИММО и ЭБУ не смогли. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 02, 2019 16:19 Заголовок сообщения: |
maestron
Можно. Делается это через снятие блока и выпайку микросхемы. Стоит такая история порядка 150 у.е. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 02, 2019 17:34 Заголовок сообщения: |
... Шестерни ГРМ выставлены по меткам. ДПРВ в порядке...(с)- а вот тут подробнее- зачем шестерни трогать?
При вращении КВ с ДПКВ есть импульсы? ДПКВ индукционный или с датч. Холла? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maestron Amico
Добавлено: Пт Авг 02, 2019 20:37 Заголовок сообщения: |
| Шестерни не трогали, сняли пластиковый кожух и посмотрели на них, не проскочил ли ремень на зуб и более - все на месте. Импульсы с ДПКВ и ДПРВ есть. ДПКВ с датч. Холла. |
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 09:04 Заголовок сообщения: |
maestron
И шо ж вы под тем кожухом увидели? Наличие шестерен в принципе?
Тот, кто полез кожух снимать, хоть знает как проверяется правильность установки ГРМ на этом моторе?
"Всё на месте" - это были обнаружены шестерни, ролики и ремень?
Или покажите мне заводские метки на моторе 1.6/16  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Авг 03, 2019 19:53 Заголовок сообщения: |
| Есть волшебная кнопка,под водительским сидением.Бывает,на ямках срабатывает и потом не заведеш.Понажимай ее,должно помочь.Если сдох иммо-не заморачивайся с ремонтом,купи ЭБУ с вырезаным иммо на разборке,дешевле выйдет,у меня ЭБУ с вырезаным иммо стоит,тоже попадал на него но что-то симптомы на сдохший иммо не похожи,у меня значек иммо не тух но я ездил пока не доездился,так что врядли это иммо |
Добавлено: Вс Авг 04, 2019 07:48 Заголовок сообщения: |
Только вчера о ней подумал. Она и возле педального узла может быть, блокирует работу ЭБН _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Авг 04, 2019 08:22 Заголовок сообщения: |
Разбирал две мареи (1.6 и 1.9) - не нашёл ни одной кнопки.
Что я сделал не так? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 04, 2019 08:43 Заголовок сообщения: |
До тебя разобрали...
Знаю, вместо нее врезают контакты от реле сигналки, так удобнее, чем рыться в потрохах и искать нужные цепи.
А в диагностическом разъеме нет линии питания ЭБН напрямую? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Авг 04, 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
| Жека,у меня кнопка есть,правильно сказано,их удаляют чтоб мозг не выносили |
