Нееее, не продам! Я ей сегодня дымоход поменял, теперь мы вдвое счЯстливы стали и тише не по-пацански.
После наших дорог оборвал стык кат. нейтрализатор/резонатор, а раньше прохудилась труба резонатор/глушитель, штопать при 177715 км уже нечего. Живым остался отрезок глушитель/улица под бампером.
Полмостров пришелся по месту даже без особого мата, больше было при удалении старого. К болгарке впридачу. Хомуты покупал новые. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Если у господ сиеноводов зачешутся руци перебрать стартер, помогу и советом и впечатлениями.
Заодно и данными по р/к для БОШьки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Запізно!
У квітні віддав на ремонт стартера, два роки мучився, бо заводилась коли з 3-го, а коли й з 15-го разу.
Замінили бендікс та перепресували втулки. День покатався, знов через раз заводиться.
Приїзджаю - Хлопці, що за діла?!...
Покрутили носом, але зняли, розібрали. Через годину зібрали. Сказали десь там якась вироботка на осі, і при увімкнені вона буває не дістає до крайнього робочого положення, і стартер круте в холосту. Сказали - підклали мідну шайбочку, тепер має бути все ок.
Усе рівно буває з першого разу не заводиться, наче клинить його. Але рідко.
От тепер думаю - краще б сам зняв та розібрав, поки у вітчима у гаражі був
168 тисяч, а стартер вдруге вже ремонтують. Генератор вже також ремотували. Котушка запалення накрилася. Датчик вентилятора. Нещодавно ще й вентилятор пічки вибрикувався.
Щось як пороблено з електрикою цього авто
Шо тут сказати? Ничого. Я не користуюсь послугами СТО уже багато корів.
Друге- ...бо заводилась коли з 3-го, а коли й з 15-го разу...- тут є два варіанти:
- якір стартера аж верещить, як порося, але зачеплення з маховиком нема,
- якір прокручується половину оберта, тупо впирається в стіну, панель гасне, радіо теж, диск перезапускається після повороту ключа в ноль. Часто- тільки на гарячому двигуні.
Причини різні, рішення різні.
Частіше всього страдає не вісь, а втулка, деколи роликовий підшипник в носку стартера.
Масово- дубіє мазюка, бо змішалася з пилюкою. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Скрежетав як незмащений ланцюг, але двигун не прокручував.
А бувало зробив як би чверть оберту, і замер, і тиша (але нічого не гасне).
Зараз тільки другий варіант трапляється, але вже рідко.
Я б залюбки теж не користувався послугами СТО. Але не маю гаража з ямою. А оренда такого на місяць виходить ті ж самі гроші, що й віддавати на СТО раз чи два на рік
Котушку запалювання оно сам замінив, без усякого СТО, хоч і не оригінальна була. Бо там ані гаражу ані ями не потрібно. Щоправда авто просто під СТО стояло, і я ходив у них ключі-зірочки просити
Таке питання На холодному двигуні став помічати шум клапанів (так здається) як на дизелі. Чи може бути питання в гідрокомпенсаторах (1242м3 16V)? _________________
Запросто, який пробіг, яке мастило? Теж деколи клацають, вважаю це індикатором роботи двигуна... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Шо таке Нисан 5/40 не знаю, а 65 т.к. для такого малувато, ЯТД, бо в мене 185 т.к. і тільки в холод і не довго. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Делюсь опытом замены водительского стекла:
- белый пластиковый ползун на рейке-направляйке стекла,
- его тыльная сторона со штифтом, на которое садится стекло, видна канавка для фиксатора,
- фиксатор стекла. Свободно врашается на штифте, пальцами легко облапать.
- приспособа для выталкивания фиксатора со штифта. Пальцами неудобно, пришлось сделать на скорую руку, толщина 2...2,5 мм.
Обратно фиксатор садится легко.
Процедура не сложная особо, попутно почищены и помыты уплотнители, промыты/прочищены дренажные окна внизу двери, задут МОВИЛЬ.
На удивление, за 13 с хвостом лет внутри двери все чисто, ни пятнышка, вот вам и аблизяны бразильские!
Размер:
151.32 KB
Просмотрено:
174 раз(а)
Размер:
152.11 KB
Просмотрено:
172 раз(а)
Размер:
156.99 KB
Просмотрено:
164 раз(а)
Размер:
151.84 KB
Просмотрено:
160 раз(а)
