Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2018 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
Добавлено: Вт Июл 16, 2019 14:25 Заголовок сообщения: Потухли стопы и габариты, но предохранители целые
Камрады. Неожиданная "радость". Потухли габариты и стопы. Предохранители под капотом и в салоне прозвонил все - живые. Те что маленькие. Здоровые 20-30-40A под капотом амперные не проверял. Свет в салоне, поворотники, задний ход работают.
Где ещё посмотреть и что проверить?
Фиат добло 2001 г. Дизель 1.9 jtd _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Две сразу? И такое бывает. А может и по одной... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
а говорилось что и передние? или это подразумевалось? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Друзья. О каких передних речь? Задние стопы и габариты.
Не горят все 5.
Правильно- спереду 2 лампи, по боках ще дві, якщо є, на задку ще 2, отже 4 чи 6. Стопи- 2 в ліхтарях і 1 дублюючий, якщо є, отже 2 чи 3. Головне- і схема подачі різна, і запобіжники. Одним може бути мінісова шина, але вона розкидана по авті, а не одна точка.
Тому- схему в студію. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Колодку проверю конечно, но похоже проблема глубже и сложнее чем колодка.
Приехал домой, поставил машину. Через 2 дня нужно было кой чего отвезти - сел, повернул ключ и... никакой реакции вообще! Аккум вроде бы заряжен. Предохранители целы. _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
А как себя в этот момент вела панель приборов? Все светилось в одном тоне, и до и после поворота ключа? Или после поворота притухала? Был ли слышен звук реле стартера? Перед этим к стартеру никто не лазил/не ездил по глубоким лужам? Предохранители целы только в салоне, или под капотом тоже? Реле под капотом с подгоревшими ногами нет? До этого не было проблем со стартером - медленный пуск, тугое прокручивание двигателя?
