Потухли стопы и габариты, но предохранители целые
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 14:25    Заголовок сообщения: Потухли стопы и габариты, но предохранители целые Ответить с цитатой
Камрады. Неожиданная "радость". Потухли габариты и стопы. Предохранители под капотом и в салоне прозвонил все - живые. Те что маленькие. Здоровые 20-30-40A под капотом амперные не проверял. Свет в салоне, поворотники, задний ход работают.
Где ещё посмотреть и что проверить?
Фиат добло 2001 г. Дизель 1.9 jtd
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки менять пробовал? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо, всі 6 і зразу? Так буває?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две сразу? И такое бывает. А может и по одной...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две, но не все, Саша. Или там их таки две- спереди и сзади по одной на все?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а говорилось что и передние? или это подразумевалось?
romankin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья. О каких передних речь? Задние стопы и габариты.
Не горят все 5.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romankin
одновременно погасли?
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь контакты на фарах, у меня подобное было когда контакт пригорел
СЛАВА НАЦІЇ!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не горят все 5.
Правильно- спереду 2 лампи, по боках ще дві, якщо є, на задку ще 2, отже 4 чи 6. Стопи- 2 в ліхтарях і 1 дублюючий, якщо є, отже 2 чи 3. Головне- і схема подачі різна, і запобіжники. Одним може бути мінісова шина, але вона розкидана по авті, а не одна точка.
Тому- схему в студію.
skywhite
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая история была
 Просмотрено:  392 раз(а)
СЛАВА НАЦІЇ!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото агонь. Як тіко подивився так відразу всі лампоньки засвітилися.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодка заднего фонаря. Шо не ясно? (с) Лесь
romankin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодку проверю конечно, но похоже проблема глубже и сложнее чем колодка.
Приехал домой, поставил машину. Через 2 дня нужно было кой чего отвезти - сел, повернул ключ и... никакой реакции вообще! Аккум вроде бы заряжен. Предохранители целы.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как себя в этот момент вела панель приборов? Все светилось в одном тоне, и до и после поворота ключа? Или после поворота притухала? Был ли слышен звук реле стартера? Перед этим к стартеру никто не лазил/не ездил по глубоким лужам? Предохранители целы только в салоне, или под капотом тоже? Реле под капотом с подгоревшими ногами нет? До этого не было проблем со стартером - медленный пуск, тугое прокручивание двигателя?
