Проблема: левый поворот(передний, задний, повторитель)
Vetil
Авто: FIAT DOBLO Cargo 1.3 D Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсюда
http://www.real-avto.com.ua/ru/products/api-acf231/
мне прислали вот это
 Просмотрено:  452 раз(а)
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2019 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На реал-авто они сами не знают что заказуют так как не раз уже сталкивался с проблемой!
Vetil
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще неплохое видео о замене реле поворотов acf231
https://www.youtube.com/watch?v=x_F_4xG_4sI
Vetil
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос:
можно ли вместо синего реле ACF231 M09
использовать черное ACF231 ?
есть ли разница между ними кроме цвета?
Vetil
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем была аналогичная проблема с поворотниками - не работала левая сторона. Всему виной реле поворотов ACF231 M09.
Покупал реле вот здесь:
https://help-master.com.ua/p778471160-rele-cf2-12v.html
снял плату сам, а вот выпаять и заменить реле отнес к ребятам в мастерскую по ремонту телефонов. Сделали за 10 мин при мне. И как видно вместо синего поставил черное, все работает без проблем.
 Просмотрено:  583 раз(а)
Ігор Володимирович
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора у мене також виникла проблема з правим поворотом. Він почав постійно горіти. Ліва сторона працює без проблем, і чути цокання. Права сторона чути цокання але приглушене.
Перевірив всі лампочки з правого боку, контактну групу на првому задньому ліхтарі - там все норм. Хоча по всім ознакам це було релє... Перевірив для перестраховики.
Отже, прочитаф форум і зняв комутаційний блок, що зліва під кермом. Вийняв плату управління, знайшов релє синього кольору і спочатку вскрив його.... а звідти випав відломлений контакт... Причина КЗ стала ясною...
Вскрите релє і відломлений контакт від релє поворотів CF2-12V-H15 ACF 231 M09
 Просмотрено:  601 раз(а)
Ігор Володимирович
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошук аналогічного релє по Україні не дав результату. Всі посилають на Алі експрес..
Буду пробувати варіант, що запропонував Vetil. За результатами відпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дешевше і простіше два простих стандартних припаяти на дротах, місце там напевне можна знайти?
Ігор Володимирович
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, нове релє (таке саме, чусіднє на платі) та блок встановлені. Все працює у штатному режимі. Ціна питання 644 грн. Релє купив по посиланню, яке залишив Vetil.
Релє типу CF2-12V ACF291
 Просмотрено:  479 раз(а)
Ігор Володимирович
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]Не дешевше і простіше два простих стандартних припаяти на дротах, місце там напевне можна знайти?[/qu
Для того, щоб там встановити релє не штатне, місця, як такого, немає (хіба що, щоб висіли ). Кидати "соплі" з одного блоку до іншого, це ще той гемор.. до тогож звичайне релє має 4 контакти, штатне 8. Явно по схемі не підійде.. А якщо ще й влазити в схему... простіше випаяти і впаяти і забув, як на мене.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як казав тов. Сталін-...нууу, или так...(с)
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже настигла аналогичная проблема, но с правым поворотником. Проблема плавающая. Добрался до блока с релюхами. Т.к. не чем заменить, решил просто пропаять контакты реле , да и заодно все контакты разъемов. Помогло на неделю, а потом снова... Массу проверил сразу же - была нестабильная, что и привело к проблеме с релюхой (я так думаю). заказывать по ссылке релюху (а лучше две!)по 690 грн - меня жаба давит! заказал на алиэкспресс. Правый поворот, это не левый.
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока покупка ехала в посылке, проблема не проявлялась.
Как только поменялась погода и стало сыро - снова релюха правого поворота стала сбоить. Т.к. посылка с тремя комплектами реле уже приехала - решил заменить. 2 часа потратил. с пивом и не торопясь.
заменил сразу две. А для фен шуя - релюхи таких же цветов как и штатные.
Теперь работает отлично!
Зануда
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2020 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же там такое метеочувствительное? Ей богу, как радикулит на непогоду...
olegshuter
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2020 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто его знает. возможно совпадение, возможно и ыла зависимость.
На сегодняшний день проблема решена.
Зануда
Страница 5 из 6
