Дякую за поради.
Поки вирішив проблему радикально - наклеїв додатковий ущільнювач на двері. Щілини тепер нема, але двері сильно виступають назовні. Зиму так перебуду, а як потепліє спробую щось виправлять регулюваннями. Може нормального майстра знайду, щоб зробив як тут
В Виннице кто-нибудь умеет это делать?
Ато я сколько не мудохался со своей дверью, ничего не получается...
Если можно, ответьте в приват. Спасибо!!! _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Вт Май 05, 2015 14:37 Заголовок сообщения:
На вихідних постарався відрегулювати дверку. Відрегулював не ідеально, але помітно краще ніж було. До регулювання у мене по периметру був наклеєний додатковий ущільнювач для дверей. При цьому дверка виперала від кузова добряче, вітер задував при високій швидкості. Зараз прилягає більш-менш рівномірно, але є невеликий перекос (видно по верхньому краю):
І верхній правий (проблемний) край трохи відходить:
Принцип регулювання
Як я розумію, проблема в тому що дверка просідає вниз і тому погано пристає до верхнього ущільнювача. Тому в першу чергу потрібно дверку підняти якнайвище. Для цього ослаблюємо болти на нижньому:
і середньому роліках:
Піднімаємо дверку вгору (наприклад, домкратом) і затягуємо болти.
Тепер регулюємо фіксатор замка. Він теж забезпечує притискання дверей, але їх задню частину:
Добавлено: Вт Май 05, 2015 14:40 Заголовок сообщения:
Продовження
Для регулювання верхнього ролику закриваюсь з середини і прошу помічника притиснуть дверку знадвору. Затягую в тому положенні, яке вибере для себе верхній ролик. В моєму випадку він опущений максимально вниз (теж щоб підняти дверку):
З зубом найбільше проблем.
Насправді, можна висунути його максимально вперед і це дасть змогу сильніше притиснути дверку. Але при цьому страждає пластикова "мама":
Тому я його встановив у середнє положення. При цьому невелика щілина в дверях залишається, але двері закриваються нормально.
Хоча при необережному закриванню, зуб все рівно б'є по "мамі". Не знаю як з цим боротись.
Може дійсно якісь ролики зношені і сильно люфтить. Спробую міняти нижній і верхній.
Бонус для тих хто дочитав до кінця. Моя ручка для дверей:
я знову на експерті , ну як без регулювання дверки... щілина була на момент покупки 5-7 мм на зовні, один день роботи і тепер в мене -2 мм в середину, дверка пристає супер легко закривається і відкривається нема свистів,... но сказати що це легко робить не можу треба добре попаритись але воно того варта якщо когось цікавить розкажу свій процес може комусь поможе,.... але зазначу це в мене вже четверта машина 2004-2006р в кожної індивідуальний підхід тут явного шаблоу нема так як експлуатація і прокладка між рулем і сидінням різна що дуже впливає на так всіма улюблену дверку
А чому змінив трафіка?За дверку я думаю буде багато кому цікаво,це головна біль майже кожного.
трафіка я ще продав у 2015, і купив скудо 2006 короткий 5 м, рік поїздив і продав, і купив пежо лонг 8 м 2005,... а трафіка продав по таким причинам:
1, машина потребувала кап вкладень в майбутньому (заміна розпилювачів, демпфера, задніх колодок і ремонт супортів, перд підшипник, ну і можна ще продовжувати).
2, машина по дор., власн дзвонив просив зняти з об.
3, маш по док 9 м, а в наявності дубель 6м, немав бажання переробляти
4, 2003 р.
5, 2,5 класний мотор, но.. дорогий в обслуговуванні (8л масла, дорощі всі зап у всьому), 7,5/8,5 л на 100
6, як каже моя дружина в мене хвороба кожного року продавати машину, хоча траф відкатав 2 роки
експерта і трафіка порівнювати якось не коректно, але як на мене зараз експерт має більше + чим -, ..... але щось я не проте,.... тема то свист у дверці
Кто-то менял ролики на боковой двери?
Есть варианты для нижнего кронштейна отдельно и в сборе, но производители BLIC и ROLL (все Польша). Как долго они ходят?
